Barre anti-roulis avant
papyro41
Message par papyro41 »
Je voudrais changer la biellette de liaison barre anti-roulis triangle inférieur.
Sur le triangle inférieur (tout tourne et rien ne m'amuse!!).
Avant d'envisager ''l'explosion'' de l'écrou, peut-être avez-vous une solution ''plus douce''?
Merci de votre aide
Cordialement
Papyro41
MIDget
Re: Barre anti-roulis avant
Message par MIDget »
... et oui, pas facile, moi je scie l'écrou.
J'ai eu le même problème sur ma B lors de la restauration. Je ne sais pas comment c'est fichu sur une A, mais moi je n'ai pas eu d'autre choix que de déglinguer la biellette et de la remplacer par une neuve. Pas très cher chez Moss.
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Vive les disqueuses et les scies a metaux .......
Bon WE.
Totof
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Euh... même problème chez moi... Coût de disqueuses... mais cela ne sort toujours pas bloqué totalement par la rouille... Si qqun à une idée je prends ébalement !
invité
Message par invité »
lorsque l'écrou de l'axe à été meulé, l'axe même rouillé devrait sortir assez facilement, l'axe est lisse et traverse le bras du triangle inférieur et le renfort qui y est soudé, avec un gros chasse goupille et un marteau, l'axe ne peut que sortir
MIDget
utiliser alors la bombe de dégrippant .... et laisser agir.
papyro41
Merci de vos réponses, je vais mettre en œuvre vos suggestions, meuler et couper l'écrou.
Pas top comme solution!!
Bon week-end
Amicalement
Papyro41
:merci:
Philippe38
Message par Philippe38 »
Et tu seras prêt pour le week-end prochain ?
papyro41
Bonsoir Philippe,
Je suis prêt pour Samedi, c'est en ''auscultant'' la mg que je me suis aperçu qu'il y avait du jeux dans la fixation des biellettes.
Je les remplacerai après le périple.
Amicalement
Robert alias Papyro41
jeanpierre
Message par jeanpierre »
Ouf, j'ai eu peur un moment.....oui apres avec tous les virages cela rattrape le jeux.......
invité
"mais cela ne sort toujours pas bloqué totalement par la rouille... Si qqun à une idée je prends ébalement !"
Avant remontage, 2 plats // à la lime sur la couronne située avant le cône du la fixation horizontale du pied de biellette.
papyro41
Les bielettes sont achetées mais elles seront posées après le ''tour du Mont Blanc''.
La suggestion de façonner des plats est très intéressante, bien que je ne penses pas avoir a changer celles-ci avant un certain temps.
Pour les sortir je ne vois pas d'autre solution que le chalumeau associé à un extracteur.
Bonne journée
Papyro41
invité
si vous en êtes à devoir utiliser un chalumeau pour sortir l'axe de fixation de la biellette, cela ne laisse présager rien de bon pour le trou de fixation qui se trouve dans le bras de suspension.
un bras de suspension AHH5927 coûte 7,65 livres, le silent-bloc BHH1123 style v8 coûte 1,20 livres, la biellette AHH6543 coûte 14,75 livres
papyro41
Re,
En fait je n'ai aucun problème pour sortir l'axe, (voir post plus haut), tout tourne.
Je répondais à ''invité'' qui recherchait une solution.
Bonne soirée
Papyro41
invité
"La suggestion de façonner des plats est très intéressante, bien que je ne penses pas avoir a changer celles-ci avant un certain temps."
Avant remontage c' est mieux, aprés c' est trop tard.
Même préconisation pour les biellettes des amortos AR.
none
Message par none »
Recette pour déposer les biellettes dont l' axe inférieur n' est plus maintenu:
Sur la partie externe au triangle, entre la couronne du pied de bielette et le renfort dans le triangle, une goutte de soudure électrique pour immobiliser le pied de biellette. Elle sera facilement retirée ou coupée ultérieurement.
papyro41
Je viens de changer mes biellettes de barre stabilisatrice.
J'ai ''disqué'' l'écrou de la récalcitrante.
Tout c'est bien terminé
Merci de vos conseils
Bon dimanche
Amicalement
Papyro41
:merci:
