Bonsoir à tous,
Pourriez-vous m'indiquer l'entretien usuel qu'il est nécessaire de faire au radiateur.
Par ex: faut il ajouter un liquide régulièrement? Lequel? A quel niveau?
Julien
Radiateur
Re: Radiateur
si le radiateur de refroidissement est en bon état et qu'il n'est pas entartré il n'y a pas d'entretien particulier, un nettoyage extérieur pour enlever les insectes.
normalement il n'y a pas de consommation de liquide de refroidissement, le liquide de refroidissement ordinaire convient trés bien, il faut éviter de faire des mélanges, le niveau est environ à mi hauteur du réservoir supérieur du radiateur.
le bouchon du radiateur de refroidissement doit également être en bon état
Julien75
Re: Radiateur
Merci Dupon,
J'ai remarqué par 2 fois (lorsque la voiture avait été poussée dans une côte) qu'un liquide s'évacue par la purge qui sort du haut du radiateur.
S'agit-il de condensation ou de liquide de refroidissement?
Re: Radiateur
il s'agit de liquide de refroidissement, si votre circuit de refroidissement est un peu trop rempli le liquide de refroidissement en chauffant se dilate et le trop plein est évacué par la soupape de sécurité du bouchon
il existe deux tarages de bouchon de refroidissement, avec le remplissage à l'arrière du radiateur GRC102 (7 psi) et pour les radiateur avec le remplissage sur le devant GRC1111 (13 psi)
