Sortir le moteur sans la boite
mgbphilippe123
Serie speciale : Série spéciale MOI.
Message par mgbphilippe123 »
voila ce qui m'amène, quelqu'un a t'il déja sorti un moteur d'une B en laissant la boite dans l'auto? Si oui je tenterai bien le coup, les pièges, alignement moteur boite, support moteur etc..
PS je sais sortir un moteur boite complet, je souhaite juste tenter autre chose si cela est possible.
Merci pour réponses.
Bonne soirée.
A+
Philippe.
Re: Sortir le moteur sans la boite
Ce que je sais c'est qu'il est délicat, mais pas impossible de rentrer le moteur avec la boite en place. J'avais pour cette manip posé un cric roulant sous la tête de boite et nous avons passé près de deux heures à rentrer le moteur.
Pour la sortie il faut faire attention au moment ou le moteur va se séparer de la queue de boite qu'il n'aille pas taper ou il ne faut pas. Si je doit sortir de nouveau le moteur, je sortirai l'ensemble qui sera à mon avis plus aisé.
mgbphilippe123
OK, OK, merci Anneauxdin pour réponse, ça paraissait tout simple sur photos, un cric sous la boite et hop c'est fait:
http://www.flickr.com/photos/inajamaica ... 092393194/
c'est vrai que si c'est pour perdre 2hrs à tenter l'arrimage du vaisseau moteur sur la station boite j'irai plus vite à tout sortir.
A+
Philippe
totof
Serie speciale : fricadelle special et frite mayonnaise
Message par totof »
Bonjour Philippe,
J'ai sorti et rentre le moteur sans la boite.
Aucune difficulte, c'est meme tres simple.
Je n'avais meme jamais demonte une bougie avant, c'est pour dire ;)
Operation tres simple a effectuer a UNE CONDITION :
Si tu interviens sur l'embrayage prevoit l'outil d'alignement de l'embrayage (basiquement l'axe de sortie de boite).
A+. Totof
Arthur
Message par Arthur »
Bonjour, je n'ai jamais eu de difficultés particulières à enlever / poser le moteur seul, c'est même assez rapide.
J'utilise un "basculeur à manivelle" suspendu à la chèvre; ce 'tilt" sert à positionner le moteur (le vilebrequin) dans l'axe de l'arbre de la boite de vitesse. Une fois dans l'axe et dans l'alignement, il n'y a plus qu'à pousser (je travaille seul).
Au niveau des huit boulons 5/16 de cloche, deux des huit alésages de passage sont plus étroits (8 mm et quelques centièmes), pour ne pas avoir de difficulté, je place un "tendeur" (solide) sur le filin enroulant le bas moteur et accroché au "basculeur à manivelle"; en vissant ou dévissant ce tendeur (rotation du moteur) , je positionne les alésage des 5/16 l'un en face de l'autre. Une des vis de 5/16 est malaisés à serrer (de mémoire, celle coté gauche en dessous.
(sur la pic, le couple de tendeurs est au dessus du carbu arrière).
mgbphilippe123
Merci Totof et Arthur pour les explications, je suis équipé d'une potence en U avec des roulettes et un palan, j'arrime le moteur avec un outillage adapté au niveau des gougons de culasse, je bascule à l'aide d'une élingue placée du coté boite et vous m'avez convaincu je tente le coup. Je remonterai une paire de photos.
A+
Philippe.
midget948
Message par midget948 »
Je pese que la manip doit être identique à la Midget.
Pour la midget, je lève la boite au maxi avec un cric hydraulique et j'incline le moteur pour enquiller l'arbre de la boite dans l'embrayage et ensuite je pousse.
je descends progressivement le cric pour enclencher les deux parties et je commence à mettre les vis pour maintenir en place. Et à coup de plusieurs descentes du cric et serrage simultané des vis, ça rentre.
Sachant que sur la midget, le carter d'huile a tendance à se poser sur la traverse de chassis et donc là ça ne rentre plus.
Je le fais pour l'instant avec un palan fixe et une chaine, donc aucun système pour incliner le moteur à part mes petites mains.
Si ça rentre au chausse pied dans la midget comme ça, ça doit être d'une grande simplicité sur une B avec ce compartiment moteur béant.....
temp42
Message par temp42 »
Ouf, je me demandais bien pourquoi il était indispensable de sortir l'ensemble moteur-boîte.
Si on dispose de l'outil centreur (queue de boîte) ya pas de raison que ce soit différent d'une autre...on peut facilement apparemment, merci pour l'info, ça démystifie.
invité
Message par invité »
ce n'est pas différent d'une autre, ça peut devenir aussi chiant que sur une autre
Je suis rassuré que certains arrivent sans problème à assembler le moteur sur la boite dans le compartiment moteur.
J'ai l'outil de centrage de l'embrayage et j'ai même démonté de nouveau le mécanisme, pensant que je l'avais mal centré, mais non. Il suffit de moins d'un millimètre, pour que la queue de boite vienne buter dans le spigo dans le vilebrequin.
IL est évident que si j'avais assemblé le moteur sans difficulté, je ferais de nouveau une telle dépose. Mais ne dit-on pas chat échaudé craint l'eau froide?
jlp
année : 1967
Message par jlp »
@ mgbphlippe 123,
pourquoi vouloir sortir le moteur sans indiscretion ?
temp42
De toutes façons je serai obligé de tout sortir le jour ou l'embrayage sera à faire...pour mettre une boîte OD ou une boîte 5...je roule tous les jours avec et ça mouline.
C'est vrai qu'une quatre sans OD mouline un peu, mais nous ne sommes plus habitués aux "hauts" régimes avec nos mazout turbo compressés tournant à 2500tr...
Je me souviens de ma clio 16s ou en cinquième à 140 le régime était déjà de 4000 t voir plus de mémoire.
:p1: Fabrice ... sur la B je n' ai pas eu à le faire, mais sur la A je l' ai eu fait seul avec une douille facom pour outil de centrage et ... c' est galère et je pense qu' à partir du moment ou la " voie est libre " vers l' avant ( sans le radiateur etc ... ) je préfère retirer l' ensemble moteur/boite et inversement car c' est aussi plus pratique de travailler le tout en " plein air " ...rien que de retirer les boulons reliant les deux éléments quand on a des " grosses paluches " dans le compartiment moteur ... :peur2:
PS : ne pas oublier de mettre des nylstop neufs sur l' arbre de transmission au remontage ...
midget948
MGB42,
si tout se passe bien cet hiver, il y aura une midget avec boite 5 (Datsun) dans la Loire.
laurent
mgbphilippe123
jlp a écrit :@ mgbphlippe 123,
Je me suis concocté un joli moteur que je souhaite faire vivre en lieu et place du moteur actuel qui totalise tout de même 3000Kms depuis la remise en route de l'auto. Bref il faut bien qu'on s'occupe un peu!!!!
A+
Philippe.
invité
Alors c' est déjà un vieux car la mienne tourne à 1600 pour 90 et 2250 à 130!
temp42
anneauxdin a écrit :C'est vrai qu'une quatre sans OD mouline un peu, mais nous ne sommes plus habitués aux "hauts" régimes avec nos mazout turbo compressés tournant à 2500tr...
Justement, 140 à 4000 trs ça m'irait bien sur la BGT, en ce moment c'est plutôt 130 au compteur...c'est à dire 108 au compteur de vélo ! :(
Je fais en moyenne 1000 à 1500 kms par mois avec la BGT (le mois passé 2500) et ça commence à soûler de rouler autour de 95 pour pas dépasser 3500 / 3700.
temp42
midget948 a écrit :MGB42,
laurent
J'ai vu ça.
De quelle couleur ta Midget ?
J'en croise régulièrement une rouge dans les environs ( Félines-Annonay-St Julien)
midget948
Sur Annonay, j'en connais une rouge un peu métalisée, version MKI 1098cc.
La mienne est OEW avec intérieur rouge et moteur 948cc.
mgbphilippe123
je me permet de vous envoyer quelques clichés de l'opération en cours.
Le nouveau moteur en attente de montage:
Le moteur actuel pret à etre extrait de l'auto:
Prochaine étape...
Merci de me lire.
Bonne soirée.
Philippe.
mgbphilippe123
suite et fin:
Calage de la boite avec un cric pour donner un peu d'inclinaison et hop desacouplement du moteur et de la boite:
Houps il manque un truc:
Celle la de photo j'ai pas pu m'en empécher, ça fait riche quoi 2 bourins.
Envol du nouveau:
The end:
Merci pour votre patience.
A+
Philippe
Nordiste
Message par Nordiste »
Beau boulot Philippe, tu es plus méticuleux que certains pro ! ;)
Tu nous communiqueras les caractéristiques de ton nouveau bijou ? :)
Je vois que le moteur déposé devait-être d'origine car il ne posséde qu'un seul carbu.
... Je pensais que le nouveau " allait se monter " transversalement " ...!!! vu la position du vilebrequin à l' arrière ...???!!! :hehe:
Nordiste
:lol:
