Gonflage a l'azote
BLAIREAU
Gonflage a l'azote
Message par BLAIREAU »
De plus en plus de centres auto conseillent le gonflage a l'azote afin de faire payer l'air :pb:
A mon sens c'est de l'arnaque,d'ailleurs certains centres qui a mon sens sont plus honnetes et ne le font pas s'expliquent (copié collé) :
Pourquoi gonfler vos pneus à l’azote ?
Tout d’abord, qu’insuffle t’on généralement dans les pneumatiques ?
- De l’air.
Qu’est ce que de l’air ?
- C’est un fluide gazeux constituant l’atmosphère et qui est composé, en volume, de :
21% d’oxygène (gaz réputé instable)
78 % d’azote ( ?!)
1% de gaz rare dont de l’Argon
Dans cet air, se trouve également des impuretés la vapeur d’eau, le gaz carbonique, l’ozone, etc…
Les défenseurs du gonflage à l’azote argumentent que ce gaz est d’une plus grande stabilité que l’oxygène, il migre moins à travers l’enveloppe du pneu et permet une perte moins rapide de la pression des pneumatiques. L’azote s’échapperait trois fois moins vite du pneu. Pourquoi pas ?
L’azote se dilaterait moins lorsque la température du pneumatique augmente. Pourquoi pas ?
Aussi, de nombreux centre-autos proposent le gonflage à l’azote de vos roues pour une somme généralement comprise entre 12 et 15 €.
Imaginons que votre pneumatique, gonflé à une pression de 2 bars, perd 20% de son volume. On peut donc supposer qu’il aura perdu de l’oxygène, puisque ce gaz migre plus facilement à travers un pneu. Votre pneu, bien que sous-gonflé, aurait donc un volume composé presque exclusivement d’azote ! En regonflant le pneu à 2 bars, on rajoute les 20% de volume manquant, composé à 78% d’azote ! On devrait donc être à quasiment à 95 % d’azote ! Vous aurez économisé 12 €.
Quel constructeur d’automobile, même le plus prestigieux, quel manufacturier de pneumatique, conseille le gonflage à l’azote ?
En outre, les machines de gonflage à l’azote ont un fonctionnement qui ne garanti pas un résultat vérifiable quant à la pureté de l’azote. Aucun contrôle ou analyse du gaz produit, ni calibrage n’est fait sur ces machines. Cela laisse un grand doute quant à la composition du gaz injecté dans les pneus.
Enfin, avant de gonfler un pneu à l’azote, il faudrait supprimer tout l’air qu’il contient, donc faire le vide d’air !
sven
année : 1964
Serie speciale : MKII 1964
Re: Gonflage a l'azote
Message par sven »
Salut
Je crois que tu as complètement raison
Aucun intérêt
http://www.ciao.fr/Avis/Gonflage_des_pn ... te__186578
Katayama
Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Message par Katayama »
Il semblerait que le gonflage des pneumatiques à l'azote soit utilisé en compétition automobile et en aéronautique... Donc peut être pas aussi inintéressant que ça.
temp3
Message par temp3 »
+1 avec blaireau,et si en aéronautique,katayama,ils utilisent cette technique c'est peut-etre que dans les airs ils pourraient avoir des soucis dus à l'humidité de l'air employé dans le gonflage des pneus
moi j'aime bien l'azote :)
Bande de voyoux z'avez pas fini d'ennuyer le pôôôôvre homme volant....
Vous allez le rendre dépressif............
Bon d'un autre coté faut bien compenser le poids des ray.. adhésifs bleus
:hehe: :hehe: :hehe:
Bon, alors on va reprendre à la base ...
Azote : N, Numéro 7, Poids 14,00674, Valence : 2/5
Oxygène : O, Numéro 8, Poids 15,9994, Valence : 2/6
on peut en conclure que :
N2 est une molécule à triple liaison, alors O2 est une molécule à double liaison.
=> l'atome d'azote est environ 0,77 fois plus petit que l'atome d'oxygène.
La question de fuite plus rapide de l'oxygène par percolation .. c'est du méga pipeau !
Bon, j'ai creusé mon cortex jusqu'au souvenirs de fac, alors je passe la main pour la suite de l'argumentaire, j'va faire une 'tite sieste, moi.
JMarc
Message par JMarc »
En aéronautique on utilise l azote pour sa stabilité de pression quelque soit l'altitude et la température
BLAIREAU
1°Pour ce qui est de l'aéronautique,le gonflage a l'azote sert a éviter que le pneu s'enflamme en cas d'éclatement
2°- dans un pneu de voiture gonflé a 2 bars (3 bars en pression absolue, car lorsque on dit 2 bars,on parle de 2 bars en plus des 1 bar de pression atmophérique presente dans le pneu avant gonflage), on a donc 1 bar a 78% d'azote et 2 bars a 95% d'azote (les machines des centres auto ne garantissent qu'a 95% la pureté),ce qui nous fait un % d'azote dans le pneu de : (95+95+78)=268/3=89
On paye pour avoir 89% d'azote dans les pneus au lieu des 78% qui y sont naturellement
BLAIREAU
JMarc a écrit :En aéronautique on utilise l azote pour sa stabilité de pression quelque soit l'altitude
Heu....ton avion tu comptes le faire atterrir sur un nuage ? :enavion:
temp42
Message par temp42 »
L'idéal c'est l'hélium...la voiture est plus légère :hehe:
temp3
Message par temp3 »
mgb42 a écrit :L'idéal c'est l'hélium...la voiture est plus légère :hehe:
déconne pas,t'imagine toutes les TF volant dans ce ciel,du coup on serait obligé de leur coller des barres bleues pour les repérer :hehe: :hehe:
Moi j'imagine très bien :D
des jolies TF qui volent dans le ciel, certaines marquées d'un joli réticule bleu :hehe:
temp3
Message par temp3 »
quelle horreurrrrrrrrrrrrrrrrr :hehe: :hehe:
Katayama
tibriyoquen a écrit :+1 avec blaireau,et si en aéronautique,katayama,ils utilisent cette technique c'est peut-etre que dans les airs ils pourraient avoir des soucis dus à l'humidité de l'air employé dans le gonflage des pneus
Et comme l'ajoute JMarc ensuite, l'azote en aéronautique est utilisé pour la stabilité de pression quelque soit l'altitude et la t°. Donc pour la voiture, on va dire que les différences de pression (extérieure) ne sont pas très importantes. Par contre la t° peut l'être.
Par contre, il ne faut pas oublier que la composition que tu donnes blaireau, est celle de l'air comprimé sec. Or il faut savoir que l'air ambiant peut comporter de la vapeur d'eau (en plus ou moins grande proportion en fonction de la t° ambiante et de la localisation géographique). Donc faire la pression à l'azote, permet à la fois de diminuer la quantité d'O2, mais aussi de vapeur d'eau dans le pneu. On a donc un gaz plus homogène dans l'enveloppe. Ce gaz (dizaote) étant un gaz inerte, avec une dilatation moindre à l'échauffement, permet d'avoir une pression donc plus constante.
Ensuite mon cher MaximeR, l'encyclopédie de la mécanique pour nos petites MG, là tu me déçois...
MaximeR a écrit : N2 est une molécule à triple liaison, alors O2 est une molécule à double liaison.
Jusque là je te suis... Mais ça veut simplement dire que la molécule de N2 est plus stable que la molécule d'O2.
MaximeR a écrit : => l'atome d'azote est environ 0,77 fois plus petit que l'atome d'oxygène.
Tu écris justement peu avant en citant N2 et O2 et maintenant tu parles des atomes...
Tsssssss... Le diamètre de la molécule de diazote est plus grosse que celle de dioxygène.
Taille de l'O2 = 0.92 x Taille de N2
Donc la question de la fuite plus rapide de l'O2 revient sur le tapis.
J'ajouterai qu'il faut aussi prendre en compte que le N2 est un gaz inerte, tandis que l'O2 est un oxydant. Ce qui peut aussi laisser penser que le travail par oxydation de l'O2 sur la paroi interne d'un pneu pourrait en augmenter la perméabilité.
Bon mais tout ça c'est de la chimie, de la physique et je ne pense pas qu'aucun de nous pour l'instant ne soit suffisamment calé pour pouvoir en tirer de vraies conclusions...
Par contre par expérience sur mon précédent jeu de 4 pneus, et cela sur 2 ans, j'étais gonflé au diazote. Et qu'en effet, en les faisant contrôler tous les 2 ou 3 mois, je n'avais pas de variation de pression supérieur à 0.1bar
Je vois déjà les trolls rétorquer "T'as qu'à vérifier ta pression de pneu plus souvent !".
Pourquoi donc ? On peut payer pour une certaine tranquillité d'esprit non ? Si j'ai pas envie de m'emmerder à vérifier ma pression tous les 15j, j'ai encore le droit ? L'expérience m'a montré que c'est valable, tout au moins pour la stabilité de la pression. Du coup, 12€ ou 15€ pour les 4 pneus, avec vérification et correction gratuite, sur la durée de vie d'un pneu (grosso modo 20.000km, 1 an ou 2) faut arrêter... On dépense plus en conneries à droite à gauche par mois.
Est-ce que les détracteurs du gonflage a l'azote ont déjà essayé, et quel est leur retour d'expérience, vraiment ?
temp3
Message par temp3 »
hi hi hi hi sacré kata,arrete de dépenser tes sous pour des conneries de gonflage à l'azote..............et pis doucement sur les pédales,20000kms pour un pneu c'est juste.................et pis t'as tort,meme maxime le dit :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P allez passe à table :faim: :faim: :bisou:
Katayama
C'est ton avis :)
Et 20.000km j'pense que c'est la moyenne des proprios de MG, pas de grosse traction teutonne ;) J'me trompe peut être mais il me semble pas que ça aille bien plus loin en général ? Si ?
Et puis c'est pas parce que Maxime dit que quelqu'un a tort qu'il faut toujours dire oui :) J'aime bien le contre-pouvoir, alors j'vais pas me laisser museler par un granitique à poil ras !!!
Et ch'toooooooooooooooooooooooc :)
:mdrx: :mdrx: :mdrx:
Bé on reconnais l'adepte du gonflage à l'azote...
Tu as raison, kata, sur au moins un point je me suis gouré dans mes calculs ... j'ai donc été chercher mon petit dictionnaire de physique-chimie ... C'est moins fatiguant.
la molécule de diazote fait 110pm, et celle de dioxygène fait 292pm
c'est pas 0,77, c'est 0,37 ! ;)
pour le reste, oui, trois fois d'accord.
et s'il m'arrive d'avoir tort, j'ai mes raisons, mais je ne vais pas les donner, ce serait reconnaître mes torts (Devos) :D
Katayama
Adepte non, puisque je n'ai pas fait gonflé mes pneus actuels à l'azote.
(Changer dans l'urgence pour l'inter-région 2008 pour le train arrière, du coup j'ai jamais pris le temps d'aller le faire faire).
Encore une fois tu as tort... 110pm est la distance qui sépare les 2 noyaux de N mais ce n'est en aucun cas la taille de la molécule de N2
Katayama
Et j'en rajoute une couche !!!
Il faut vraiment savoir de quoi on parle et ne pas mélanger rayon de covalence, distance interatomique etc etc etc
Donc la molécule d'O2 à une distance interatomique (entre les 2 noyaux d'O) de 120-121 pm alors que pour la molécule de N2 c'est plutôt de l'ordre de 109-110 pm.
Mais ça n'est que la distance entre les noyaux.
Dans le calcul de la taille d'une molécule il faut donc prendre en compte le rayon de covalence d'un élément, en fonction du nombre de liaison ce rayon varie, il faut aussi prendre en compte le rayon de Van der Waals !
Je vous renvoie sur les ouvrages de Linus Pauling etc...
temp3
Message par temp3 »
et pendant ce temps là le gaz part.Il paraitrait qu'un garage ou carrosserie étant équipé d'un assécheur d'air permettrait d'avoir un air plus stable dans nos pneus puisque débarrassé de son humidité.Quand à linus machin et van der bidule il est reconnu qu'ils ne disaient que des co.........
Pour ma "teutonne" je te dirais plus tard si les pneus usent vite,puisque n'ayant fait avec elle que 10000 kms depuis son achat :voyons: :lol:
JMarc
Message par JMarc »
tu m'as l'air d'etre un sacre specialiste toi !
je me faisais la même réflexion... :suspect:
temp3
Message par temp3 »
hooooo vous vexez pas,c'est le sujet qui est gonflant :hehe: et pis c'est tout :lol: :lol:
jean 23
Serie speciale : F MKII Pack
Message par jean 23 »
Mangez des fayots et recuperez les prouts pour gonfler vos pneus ça fera moins de co2 dans l'athmospheres :jesors: :mdrx: :mdrx: :mdrx:
