casse collecteur admission MGF
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Bonjour les copains , hier soir en voulant démarrer ma voiture
, donc premier fois depuis 4 jours , je tourne le contact et la ca fait un Paf ( comme un raté ) ,
je remet le contact et la le moteur s'emballe direct a 7000 trs/min .
Une fois le coffre ouvert je constate que le collecteur d'admission a cassé ( les deux pipes de droite ouvertes en deux sur tout leur longueurs :/ . ( de quoi cela peut il venir ? est lié au changement de joint de culasse éffectué 150 km plutôt ? )
apres deux heure de guerre avec avec le moteur j'ai réussi a extirper le collecteur du moteur et du compartiment moteur , afin de le changer . mais là une question ce pose a moi : Puis je le remplacer par un collecteur alu ? a savoir que ma MGF est une MK2 avec un collecteur d'origine plastique .
mg1921
Re: casse collecteur admission MGF
Message par mg1921 »
je l'ai fait sur la mienne voit avec sebzowa il en a normalement
un collecteur cassé ?
souvent cela vient d'une contrainte (mauvais montage ??)
ça arrive aussi sur celui d'échappement
Sylvain03
oui je pense avoir trouvé d'ou vient la source de la casse .
Le boulon qui tient la jauge d'huile moteur , j'ai du le remplacé , et celui de remplacement était plus long .
Donc pour le collecteur Alu , je peux donc monté un MPI de TF ?
maxmgf
Message par maxmgf »
Bonjour , j'ai un colecteur allu complet si jamais , avec injecteur etc . ou un normal plastique
mg1921
probleme de casse connu et fréquent, surtout sur les freelander
mauvais système de montage alors? :)
Sylvain03
Bonjour les copains , j'espère pas trop galerrer pour remonter le collecteur , il y avait plein de petites durites , des plus grosse aussi , remonter la rampe d'injecteurs et repasser le câblage électrique a l'identique . Et ne pas oublier les deux sondes aussi :/ !
Ca me fait peur d'un coup au fin fond de mon box :( !!!
c'est le début de la sagesse :)
nan .......je plaisante...
Moi ,la plus grande peur que j'ai eue ,c'était quand j'ai vu les crics s'affaisser alors que j'avais bricolé sous ma Triumph pendant 1 heure...... :peur2:
Bon c'etait il y a tres longtemps....
sebzowa
Message par sebzowa »
Sylvain03 a écrit :Bonjour les copains , j'espère pas trop galerrer pour remonter le collecteur , il y avait plein de petites durites , des plus grosse aussi , remonter la rampe d'injecteurs et repasser le câblage électrique a l'identique . Et ne pas oublier les deux sondes aussi :/ !
bonsoir Sylvain , je t'ai envoyé un mess pour voir avec toi et regler ton probléme .
j'avais deja poster sur le site quelques exemples des differents bloc alu que je produit mais je remet un lien ,
cela te donnera une idée de ce que tu recevra .
le lien de ce sujet est un moteur 1.8L que j'ai preparer pour une caterham ( c'est un forum uk) et ou j'y montre comment y mettre des bielles en H + grosse que le bas moteur ... bref sur ce lien tu clique en bas de mon sujet sur PAGES 2 (apres les photos du moteur fini )
et tu y verra differents exemples . je le fait egalement en noir complet ou partiel . ou meme en alu brut ..
: [link=] http://www.metropower.org.uk/forum/foru ... 19&start=1[/link]
egalement rassure toi , le montage du bloc alu est bien + pratique et rapide car il est en 2 partie ! croit moi ca facilite le montage !!
seb
Sylvain03
tien je sais pas si c'est important mais j'ai déja un papillon aliage d'origine .
j'aimerais bien comme celui ci mais avec les pipes couleur alu aussi
Image .
Est ce que cela changera quelque chose au niveau performance sur mon moteur ?
Sylvain03
Voila 3 semaine que je suis tributaire des autres ...
Mon collecteur Amy est commandé !
Le fait de remplacer mon collecteur plastique par un allu de Seb va changer quelque chose ?
En tout cas je suis bien contant que les Allu ce montent en deux partir car avec les plastiques c'est un vrai bazars ( les boulons du dessous sont bien difficiles a remonter sinon ) .
De plus j'ai un tout petit tuyot que j'arrive pas a enlever du collecteur ( ce tuyo ce béance de l'autre coté sur un genre de boite de concerne noir en plastique
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
