Moi ce que je cherche c'est une grille pour le parchoc arrière (mgf) mais le même maillage que la calandre et les ouies latérales.
Quelqu'un a une idée ou je pourai la trouvé ou la faire fabiquer ?
Grille pour le parchoc arrière
j'en ai une que j'ai commandé sur ebay. je pensais qu'elle arriverai deja decoupé a la bonne taille, en fait nan faut que je m'amuse a le faire. par contre je sens que je vais etre obligé de deposer le parchoc arriere pour la monter. et en plus avec le gars m'a envoyé des coliers rislans pour la fixer. la notice de montage est en anglais, donc j'ai pas tout super bien compris...
sinon j'ai vu le meme genre de grille chez norauto, mais plus cher que le prix que j'ai payé.(a peine 20? je crois avec le port..)
Thierry
Moi je l'ai fait avec une grille ALU de chez NORAUTO.
C'est assez facile, il faut effectivement déposer le pare choc et je l'ai maintenue par plusieurs petite vis dans l"épaisseur du pare-choc avec grosse rondelle plate.
tarnault@wanadoo.fr
tarnault@wanadoo.fr
si tu parles du maillage qui est assez rapproché sur sa photo, en effet je trouve que ca colle pas trop avec celle de l'avant.
celle que j'ai commandé sur Ebay, a l'air beaucoup mieux et se rapproche plus de celle de l'avant et des cotés.
je vais voir pour monter ca au plus vite j'ai hate de voir le resultat.
sinon pour demonter le parchoc arriere, faut devisser quoi ??et j'ai peur d'avoir du mal a le reajuster apres!!!
