Conseils avant 2500 Km en Midget ?
Florent
Message par Florent »
Bonjour !
Je projette un petit : Paris / Savoie / Milan / Suisse / Mulhouse / Paris par les petites routes et nationales en Midget MKII (1098) pour le mois de Mai.
Ma question :
Je voudrai vos conseils avisés sur les quelques petites choses évidentes à vérifier avant le départ ?
Une petite to do list en quelques sortes :)
Merci !
Florent
temp42
Re: Conseils avant 2500 Km en Midget ?
Message par temp42 »
Essentiellement des pièces de rechange et une bonne caisse à outil:
A supposer que l'auto soit révisée correctement avant, surtout les pièces qui peuvent laisser en panne au bord la route et lacher, même neuves.
- Vis platinées
- Condensateur
- 1 bobine de secours si possible (c'est pas cher)
Révision: bougies, vidanges, graissages, état de la tête et doigt de delco, des vis platinées et des bougies, freins, divers niveaux, état de la courroie, vérification des fuites éventuelles. Par précaution, si je ne sais pas de quand il date je change le calorstat avec contrôle de toutes les durits au passage.
De l'huile moteur + liquide freins.
