Changement d'arbres a came
Raiin_Zø
Message par Raiin_Zø »
Je suis dans l'idée de changer les arbres a cames de ma MGf (120ch)
Je devrai démonter la distribution, mais est ce que je devrai toucher au JDC ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: Changement d'arbres a came
Message par david95 »
une question intéressante, faut il déposer ton moteur pour le faire ? assez de place pour les sortir dans le compartiment moteur ?
Message par temp7 »
pour sortir les arbres à cames, en plus du démontage de la courroie de distribution, il faut démonter le couvercle des arbres à cames et ensuite la pièce qui sert de palier supérieur aux arbres à cames, cette pièce est fixé sur la culasse par 26 boulons, il n'est pas nécessaire de démonter la culasse
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000085
Raiin_Zø
Merci :)
trés bonne question, y'a til la place de le faire dans le compartiment moteur ?
largement !
david95
ok donc le remplacement des 2 arbres a cames peut se faire dans le compartiment moteur.
bonne info car un ami a une 120 cv et voulait peut etre le faire, donc le vais lui donner l'info que c'est possible sans dépose moteur.
David
Raiin_Zø
Et concernant cette pièce a 26 boulon. Savez vous a quelle force sont ils serrés ces boulons? (Nm)
jp78
Serie speciale : Héritage
Message par jp78 »
En dehors des arbres a cames, quel est approximativement le prix de la main d'oeuvre pour une telle opération ?
