Points de fixations / ligne échappement Midget MKII
Florent
Message par Florent »
Mon échappement est tenu en 2 points :
1 accroche tout à l'arrière, au niveau du silencieux et 1 accroche juste avant au niveau du passage de roue arrière, à coté de l'amortisseur.
Ne devrait-il pas y avoir une accroche près du collecteur d'échappement ?
Merci,
Florent
Re: Points de fixations / ligne échappement Midget MKII
Message par temp7 »
normalement il y a une "fixation souple" du tube, au niveau de la liaison moteur cloche d'embrayage
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=996
Florent
Merci !
Cependant ce tube d'échappement ne ressemble pas au mien qui est plus droit.
J'ai en effet un collecteur LCB (TMG10862) qui fait déjà la courbe jusque sous le plancher, puis un tube à peu près droit jusqu'au silencieux.
Est-ce qu'avec cette configuration, cette attache doit être aussi utilisée ?
Merci,
Florent
Message par temp7 »
à mon avis cette "fixation" n'est pas vraiment nécessaire, elle ne sert pas à grand chose, personnellement je m'en passerais
Florent
Entendu, je vais faire de même, merci :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
