Réparation compte-tours
Tous les sujets sur la MG A.
AUDACES10400
Message par AUDACES10400 »
Bonjour....
Mon compte-tours ne fonctionne plus.... Peut il être "réparé"... Dois-je prendre des précautions particulière avant de le démonter et avez-vous des conseils particuliers quand à sa "réparation"....
C'est très technique pour moi, mais bon.... avec vos conseils des plus éclairés... je crains beaucoup moins de m'y atteler....
Il est sur que vous m'apportez plus que ce que je pourrais jamais vous apporter....
Merci à vous tous....
Jean-Marie.
geronimo
année : 1958
Re: Réparation compte-tours
Message par geronimo »
Une fois déposé, le compte-tours est plus facile à ouvrir que le speedo.
Après bien sûr attention à ne pas pêter les pièces fragiles à l'intérieur.
Il y a un post très bien fait là dessus qq part sur MGA Guru ou ailleurs. je regarderai si je le retrouve.
Es-tu sûr que le câble n'est pas cassé ou déboîté? C'était mon cas.
A+
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour,comptoir général des compteurs 160 rue pasteur 91700 st geneviève des bois
tel:01 69 51 25 65
fax 01 69 51 38 33
:p1: avec Géronimo, le cable casse facilement. C'est la cause la plus fréquente.
AUDACES10400
MERCI à vous tous.....
En déplacement professionnels je rentre ce dimanche et regarde le câble ce lundi....
Je prends contact avec le "dépanneur" si par malheur ce câble est bien en place et en fonctionnement.....
MERCI encore et espère ne plus vous opportuner et n'avoir que le plaisir de lire vos nombreux commentaires si enrichissant pour des novices comme moi....
Quel bonheur ce site.....
Jean-Marie et Audrey.
