Passage au banc de test
Tous les sujets "Autre" MG modernes non spécifiques à un modèle MG.
maverick
Message par maverick »
J'ai récupéré ma MG depuis maintenant 2 semaines (c'est moi ici : http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 37&t=16460 :)) et après 600km tout va bien. Ca fait plaisir de retrouver titine !
Les températures sont nickel (huile à 125° et eau entre le 2ème et le 3ème trait après 2h d'autoroute à 130km/h), le niveau de ldr reste légèrement en dessous de la ligne médiane, à chaud comme à froid.
Un seul petit hic : après un arrêt d'une 10aine de min sur une aire d'autoroute (moteur très chaud), j'ai eu des ratés au démarrage qui n'ont pas perduré au delà de quelques secondes, le ralenti a eu un peu de mal à stabiliser puis le moteur est reparti comme en 40.
Un mauvais réglage quelque part ? Ca ne serait pas étonnant vu que mon moteur a été plutôt retourné (soupapes changés, jcd, culasse rectifiée).
Ayant fait faire le gros du travail par un garagiste de campagne indépendant, j'aimerais me rendre dans un garage spécialisé MG pour la passer au banc de test et faire les réglages les plus pointilleux.
Qu'en pensent les experts ? :)
Utile ? Pas utile ? Cher ?
D'avance merci pour votre aide et vos conseils
temp100
Re: Passage au banc de test
Message par temp100 »
éventuellement température dans le compartiment moteur trop élevé ... contrôlez le ventilateur du compartiment moteur en déconnectant la sonde de température qui se trouve à côté du vase d'expansion. il y a quelques post sur le sujet
maverick
Le ventilateur du compartiment moteur c'est celui qui aspire par la bouche d'aération droite ?
En tout cas celui-ci fonctionne normalement, je peux l'entendre se mettre en marche à faible vitesse ou après arrêt du moteur chaud.
Je vais vérifier tout de même, merci pour ce conseil.
Ca pourrait venir d'autre chose sinon ?
JMarc
Message par JMarc »
vapor lock?
maverick
JMarc a écrit :vapor lock?
Merci wikipédia (http://en.wikipedia.org/wiki/Vapor_lock) :rougit:
Pas grave alors ?
JMarc
Message par JMarc »
Bah non, si c'est cela!
maverick
Merci :)
