dynamo ,régulateur,pompe à essence
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
je mets en vente ma dynamo et le régulateur avec + à la masse
100 € + le port
j' ai également la pompe à essence électrique + à la masse
50 €+port
Re: dynamo ,régulateur,pompe à essence
la pompe à essence n'est pas polarisée, elle fonctionnera sur toutes les MGA (et B)
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
apparemment non lorsque l-on passe en + normal il faut remplacer la pompe à essence
non, non, on conseille juste de changer les rupteurs mais ça fonctionne. C'est un électro-aimant qui actionne une membrane. Le sens du courant importe peu
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
donc je peux la garder en cas de panne ?
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
Pour la pompe, çà dépend si c'est un modèle sur lequel les contacts ont été remplacés par un dispo électronique. Dans ce cas elle est polarisée + ou - à la masse. Si c'est une pompe SU normale à contacts, elle n'est pas polarisée et peut servir sur une autre auto avec neg à la masse.
A+
MGA37
année : 1957
Message par MGA37 »
tu veux dire avec + a la masse ?
