j ai une mg tf sur le quel j ai un soucie moteur j ai l impression qu il tourne sur trois cilindre.
odeur importante d essance des les gaz d echapement. le voyant moteur orange est allumer.
il y a quelque temps j ai mis un produit pour netoyer les injecteurs dans l essence, ma voiture ne tenais plus le ralantie j ai donc nétoyer la valve iac cela a ameliorer la chose. il y a eu une grosse pluie et depuis elle ratatouille comme si elle tournée sur trois cilindre. j ai n'étoyer les capteur sauf sonde lambda, j ai changer les bougies, demonter et nétoyer les injecteurs et toujours pas d amelioration.
pas de join de culasse. je ne sais plus trop quoi regarder.
si quelqu un as une idée merci de me la faire parvenir.
pneu
Re: pneu
tout d abord merci d avoir répondu. Les quatres bougies etaient noire.
j ai recharger la baterie une tres legere amelioration mais ce n est pas encore sa. a froid elle demare tres bien et tien a peut pres bien sont ralentie. en revanche des quelle est chaude c'est pas la meme histoire des que l on enclanche une vitesse et que l on debraye, elle calle et la c compliquer de la redemarer.
je ne sais pas si le cataliseur est boucher.
a s avoir lorsque je l ai passez au controle technique la polution n etais pas bonne sa c sur et sa fais plus de un an de sa
il me semblai que les bougie noire etais du a un mauvais melange entre l air et l essence. et on a l impression quel tourne sur 3 cilindres. ceux ci ne reste qu une impression. les gaz qui sorte de l echappement n est pas franche en revanche il y a quand meme "de la pression"
voici quelque indication en reponse a ta question.
Re: pneu
le filtre a air est neuf
se matin j ai debrancher les sondes du moteur d abord celle avant le cata puis celle du silencieu puis les deux pas de changement visible. pour demonter le cata je croie qu il faut tout changer soit la rouille a trop pris soit sa a etais souder. lors du controle technique le gas avais un doute sur le fais quel soit décataliser ce que je ne comprend pas c'est qu il y est toujours.
j ai oublier de preciser au nivo du cilindre 4 on enend un tac tac tac qui acelere avec la vitesse du moteur et qui s arete au bout d un moment.
j ai quand meme un doute sur mes bobines et fille d allumage car ceux ci est apparue apres une grosse pluis et sa l avais deja fais deux ou trois fois au par avant lorsqu il avait plus ( perte d énergie) calage et apres quelque minute sa reparter.
je ne sais pas comment verifier si mais bobine donne l energie qu il fo.
