ralenti moteur
antoine24
année : 1998
ralenti moteur
Message par antoine24 »
Bonjour , juste pour savoir , quel doit etre le regime moteur pour une ralenti normal ?
( MGF 1998 153000km 1,8l )
merci bien
temp3
Re: ralenti moteur
Message par temp3 »
le régime est à 800 trs/mn à 50 tours près.
kiffkite
Re: ralenti moteur
Message par kiffkite »
Bonjour désolé de la question mais comment regle t on le ralenti ? Car le mien est o dessus de mille. Merci de votre aide.
invité
Re: ralenti moteur
Message par invité »
à froid c'est normal,à chaud c'est une opération qui peut nécessiter un passage de la pompe sur un banc.çà peut etre un probléme de sonde,de prise d'air,de cable d'accélérateur trop tendu...
antoine24
année : 1998
Re: ralenti moteur
Kiffkite comme dis invité c'est normal la mienne fait ca aussi laisse la tourner un peu tu verras elle va descendre tt doucement . Sinon y 'a a l arriere une sorte de demi arc de cercle vers la gauche au niveau du boitier papillon sorte de cube bizarre ( demande a quelqu un d accélerer pendant que toi tu regardes le moteur c'est le seul truc qui bouge )
au dessus de cette arc de cercle y a une tte petite vis avec un boulon .
A faire a la main : cette vis sert a regler ton accélérateur comme cette vis est a l envers je vais pas te dire de dévisser ou de visser juste tu essayes tu joues avec et tu vois comment ca réagit attention c'est sensible donc ne devisse pas tt d un coup
