Je suis novice et voudrais simplement savoir dans quel sens on serre un papillon moyeu rudge coté droit de la voiture (donc roues qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre quant on regarde les roues Dtes)
Je suppose que ce sera l'inverse pour les roues coté gauche de la voiture.
liaison au sol
Re: liaison au sol
bienvenue
grosso modo, vous serrez en tournant l'écrou ou le papillon vers l'arrière de la voiture, vous desserrez en tournant vers l'avant de la voiture.
habituellement les écrous ou papillon de roue sont gravé d'une flèche et de l'inscription "undo", défaire.
par ailleur le serrage s'effectue la roue soulevé
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
