Bonjour ,
après m'être un peu perdu dans les différents post dédiés au carbus ,je vous demande une confirmation , pour diminuer la richesse sur un hif on tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'un montre ,on dévisse ?
Hif
- dany B
- année : 1923
Re: Hif
C'est ce que je t'ai ....déjà dit!
Têtu le Fanta!
Alors ce réglage?
N'oublie pas non plus que si ton avance et tes vis ne sont pas réglées comme il faut , c'est par là qu'il faut commencer, suivit du réglage de culbuteurs....
Bon travail mon Ami!
A+Dan
Têtu le Fanta!
Alors ce réglage?
A+Dan
- dany B
- année : 1923
Re: Hif
NON tu visses de deux tours et demi maxi, après tu affines....Il faut que tu obtiennes le régime de ralenti le plus rapide...en agissant sur les vis de richesse. pour enrichir il faut VISSER! (hif)fantaBGT a écrit :Donc après avoir enlevé les cloches ,mit les puits affleurants, je dévisse de 2 tours et demi ,ils descendent c'est bon ?
Après j'affine
a+Dan
