probleme electrique overdrive
Feux, démarrage, batterie,...
vintage
Message par vintage »
mon overdrive ne fonctionne pas, je pense que c'est un probleme electrique
avez vous eu le meme cas de figure
frederick
Re: probleme electrique overdrive
Message par temp7 »
la plupart des dysfonctionnements de l'overdrive son d'origine électrique, le premier test est de contrôler que le courant arrive jusque au raccord électrique du solénoïde ( interrupteur sur on et troisième ou quatrième rapport engagé), si le courant n'arrive pas il faut chercher pourquoi.
il faut également vérifier le niveau d'huile dans la boîte de vitesse
vintage
merci.. je vais le faire de ce pas..
ou pourrais je trouver le plan des fusibles.. ??
Message par temp7 »
vous pouvez trouver le schéma électrique correspondant à votre automobile sur le site de Dan Master
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
