Pb marche arrière sur ma MGF
Boîte de vitesse, arbre, ...
Henky
Message par Henky »
J'ai un petit souci avec la marche arrière de ma MGF: elle est difficile à passer car elle ne s'enclenche pas à tous les coups, donc, lorsqu'on débraye, ça craque ... Je suppose qu'il y a un réglage de tringlerie à faire ? Existe t'il un tuto ou auriez vous un conseil à me donner?
Merci!
H
michel
Re: Pb marche arrière sur ma MGF
Message par michel »
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Pour la marche arrière, le problème est connu. Le fait de passer la 3 ème avant la marche AR te facilitera la tâche.
A+
JMarc
Message par JMarc »
+1 avec nikos.
Henky
Message par Henky »
Bonjour!
Merci pour cette astuce !!
j'aurais cependant préféré réparer ou re-régler mais bon ...
A Michel: non, je n'ai pas de pb d'embrayage (je ne crois pas), juste cette marche arrière
h
michel
lis bien ce post et tu comprendras
Henky
Message par Henky »
bonsoir,
franchement je ne vois pas, le post cité parle d'embrayage ou je me trompe???
je n'ai qu'un problème avec la marche arrière (bizarrement, il semble que l'astuce du passage préalable en 3e fonctionne ... Vas savoir ...)
H
michel
bon si tu les dis
moi ca fonctionne, il y a un reglage je pense
c'est le début de ca
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 30&t=11016
antoine24
année : 1998
Message par antoine24 »
oui il faut faire trés gaffe avec ces cables de boite de vitesse j en ai fait les frais y a une semaine ( ne pas avoir sa MG avec un magnifique soleil dans le nord c'est vraiment rageant )
Nikos 14 35
Henky
Message par Henky »
bonjour,
merci à tous !!! Je crois que pour l'instant, je vais en rester au truc du passage de la 3e avant la marche arrière!
H
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
oui problème connu mais pas hyper grave ... il est vrai que passer un rapport avant facilite !
