probleme moteur mgb
probleme moteur mgb
Bonjour à tous je viens de changer mon joint de culasse sur ma mgb gt et j ai remis l allumeur or la voiture démarre mais à fond avec le starter et je n arrive pas à la demarrer avec l accelerateur ni même avoir un bas régime. J en visage le nettoyage des carbus qu en pensez vous cordialement ?
Re: probleme moteur mgb
d'abord vérifie que tu n'as pas de prise d'air..
- temp42
Y'a peut être aussi un sac de noeuds dans les biellettes entre les 2 carbus, ensuite faudra les régler.
- Tu as aussi changé le joint de collecteur d'admission je suppose
- As tu seulement enlevé les carbus ou tu en as profité pour les démonter ?
Faut tout décrire précisément sinon à distance c'est pas facile.
Si elle ne tourne qu'au starter, c'est qu'il y a un manque cruel d'essence.
Deux raisons possible:
1-mauvaise réglage carbu (trop pauvre)
2-grosse prise d'air entre les carbu et la culasse.
Maintenant si l'auto tournait avant la dépose/repose du jdc, le problème vient sans doute d'une erreur au remontage de la pipe d'admission. Tous les joints sont ils neufs?
- temp42
Y'a des tas de solutions possibles, pas facile à distance.
- Cables starter et accélérateur inversés ?
- Cable accélérateur très détendu ou qui a échappé à la pédale.
- Axe des carbus qui tourne dans le vide avec des biellettes pas serrées ou mal positionnées.
- Enorme prise d'air avant les papillons etc...
Merci à tous pour toutes informations je verrai ça le weekend prochain car en ce moment j en ai un peu marre
