Démontage lames de suspensions arrières, vis grippée
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Profitant de travaux sur le pont arrière, j'en profite pour changer tous les silentblocs des suspensions arrières ainsi qie les pièces rouillées.
Je n'arrive pas à retirer la vis dans le silentblocs de la suspension à lames.
La vis est fortement grippée dans l'insert du silent bloc. Je n'ose pas taper sur la vis de peur de tordre les deux pattes du chassis.
J'envisage de scier la vis de part et d'autre du silent bloc. Avez vous d'autres solutions ?
Jean-Pascal
Re: Démontage lames de suspensions arrières, vis grippée
A part celle que tu évoques, je n'en vois pas d'autre.
Les silent bloc sont aussi montés acier contre acier dans l’œil de la lame. Là c'est un peu plus compliqué à sortir. J'avais détruit le caoutchouc et ensuite coupé en deux la bague exterieure du SB pour enfin la sortir. Les lames n'étant pourtant pas vieilles.
Bon courage.
temp100
Message par temp100 »
il existe aussi les casse-écrou
outils indispensable :D
http://facom.mesoutils.biz/famille-30/9 ... FACOM.html
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Pour ma part, face au même problème, j'ai dû passer par la disqueuse...
temp100
va pas être facile ... sur chandelle, pas vraiment la place pour manoeuvrer cet outil diabolique :D comme le pinard ... à utiliser avec modération :mdr:
Moi, je l'avais disqué à la mini-perceuse dremmel... Ca passe partout !
temp100
un homme patient ... combien pour un M12 ? une heure ?
et je parlais de l'embonpoint :D si jean-pascal à mon tour de hanche ... pas facile à manoeuvrer la disqueuse, même mini :P
LOTUS11
année : 1965
Message par LOTUS11 »
au dégrippant et chasse goupille?
j'avais sortis les miens avec cette méthode.
L'est super clean ton garage! :)
LOTUS11 a écrit :au dégrippant et chasse goupille?
En fait il est dans son salon :hehe:
J'aurai pas osé le parquet avec une Anglaise très souvent incontinente.
Loulou, le casse écrous est bien pour casser un écrous, mais pour sortir l'axe, il ne sert pas à grand chose.
Environ, oui, mais c'est le seul truc que j'avais sous la main et qui passait ! :)
Sinon, le sol peut être recouvert d'un lino imitation parquet, j'ai le même dans mon atelier...
un tasseau à la bonne dimension peut permettre de bloquer la patte du coté de la tête de vis.
ou simplement en y appuyant le plat d'un deuxième marteau plus lourd que celui avec lequel tu tapes sur l'autre bout la vis...
en tout cas ca fait propre ... le parquet
mais aussi je vois que les "chaussons" sont neufs !
temp100
je pensais que l'ecrou était grippé ... tout rouillé ... donc soit tu coupes à la disqueuse ou tu casses l'écrou ... :D
si c'est l'axe ... dégrippant chasse goupille et outils Renault #231 ... (masse) :mdr:
temp100
et ne vous moquez pas du parquet flottant ...
c'est le plus économique au mètre carré
Jean-Pascal
Je vous remercie pour vos retours d'expériences.
J'ai fait une tentative de découpe à la lame de scie à métaux montée dans un porte lame.
Il m'a fallu 1/2 heure pour couper un coté de la vis. Il reste d'autre coté à faire pour tomber le ressort à lames. Puis, après il y a l'autre coté de la voiture à faire.
Concernant le sous sol, j'ai préféré mettre un parquet (stratifié bas de gamme) plutôt qu'une peinture. Avec l'isolant sous le parquet, c'est moins froid en hivers et c'est très facile de se glisser sous la belle.
Jean-Pascal
