Silent bloc mort (ou les trouver ? )
ju&frk
année : 2004
Serie speciale : 80th anniversary pearl black
Message par ju&frk »
Bonjour a tous
J'ai un silent bloc de mort sur ma MG TF à l'arrière de la voiture
J'ai essayé de le trouver sur Rimmerbross mais sans resultat (je comprend rien au schéma)
Ou puis je les trouver ?
Voila des photos en esperant qu'elles vous aiderons (si quelqu'un a une photo du dessous de sa voiture se serait top pour vous faire voir ou il sont situé )
Merci a vous
MG.50
Re: Silent bloc mort (ou les trouver ? )
Message par MG.50 »
Peut etre ici : http://www.mikesatur.com/acatalog/Onlin ... ng_31.html
Ils ont des kit de Silent bloc, mais à voir plus precisement celui qu'il te faut ...
Ah oui, il est fatigué, là...
en pièce d'origine, on ne trouve pas le silent bloc tout seul, il faut prendre toute la pièce (n°17):
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000159
ju&frk
année : 2004
Aouch du coup c'est cher...
C'est difficil à changer seul ?
michel
Message par michel »
http://theloulou.e-monsite.com/
à consulter avec attention et a mettre au dessus de ton lit :)
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
j'ai acheté un kit complet sur ebay, sans soucis
maxime
oui, sinon, il y les kit de silent-blocs polyuréthane .... mais les prix s'envolent ...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID012567
ou plus exactement http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RP1047TF-POLYBUSH
reste plus qu'a espérer trouver la pièce sur e-bay... là par exemple
http://www.ebay.co.uk/itm/MGTF-MG-TF-Re ... 3a7277f582
mais je dois prévenir .... sortir les silent-blocs de leur logement n'est vraiment vraiment vraiment pas drôle.
ju&frk
année : 2004
Je pense que dans ce cas le mieu est d'acheter la pièce direct MG comme sa pas besoin de sortir le silent bloc nan ?
En esperant que les pièces ne soit pas totalement grippées....
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
hello
faut utiliser une presse, ça aide bien...
A+
David
Bah... j'ai fait ceux de la F (les bras tirants), 2 tonnes n'ont pas suffit, il a fallu que je brûle de caoutchouc au chalumeau, puis que je découpe les cerclages avec une lame de scie à métaux...
ju&frk
année : 2004
whoua et avec la pièce d'origine (le n°17) c'est le meme problème ?
Nikos 14 35
Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Message par Nikos 14 35 »
Eh bien Maxime, je savais que cette opération avait été compliquée mais en venir au chalumeau et à la scie !!!
Au fait, existe-t-il un tuto ou un post du démontage des silent-block ?
Euhhh... Non. Dans le principe,tu demontes, tu changes, tu remontes ;-)
Il faut juste faire attention a bien garder les suspensions a hauteur sinon demontage galere garanti, et remontage quasi-impossible.
ju&frk
année : 2004
Bon finalement les silent bloc sont super difficile a changer. voir quasi impossible...
Apparament il faut démonter tout le berceau et retirer le moteur pour pouvoir demonter le berceau...
Je ne pense pas que la pièce qui comprend le silent bloc se retire sans tout retirer...
ju&frk
année : 2004
Bon finalement je laisse tombé le changement de ces silents blocs. Ils sont trop dur d'accès... Dommage ils sont vraiment mort...
ju&frk
année : 2004
Ha ba c'est marrant, j'avais déjà laissé tombé le 19 juillet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
