plaquettes tres bruyantes
Tous les sujets sur la MG A.
FLOFLO
Message par FLOFLO »
bonjour MGISTE
J ai fais intaller des freins avt a disc sur ma MGA ( kit ANGLOSPARTS)
quand je freine ca fait du bruit mais bcp !!!!
Mon garage a nettoye et chanfreine les plaquettes
que nenni !!!! ca couinne comme un goret qu on egorge (presque......)
un truc,une astuce serait bienvenu !!!!! :voyons:
floflo :fr:
Re: plaquettes tres bruyantes
installer si possible des cales anti vibration :)
FLOFLO
ok mais je trouve cela ou ?
floflo
En ligne
le bruit est causé par des vibrations entre les plaquettes et les étriers, il existe des produits anti vibration, vous pouvez toujours essayer.
vous pouvez également essayer de changer de qualité de plaquettes de frein.
http://www.motorparadise.com/ANTI-BRUIT ... QUE-226-ml
FLOFLO
bonsoir
merci a SABY
mes plaquettes ne font plus de bruit au freinage grace a une " bombe MAAAAAGIQUE" achetee chez NORDAUTO pour 10 E !!!!! :merci:
a bientot sur le forum pour HELP !!!!
floflo :fr:
Quel est le nom de ce produit miracle ?
FLOFLO
le nom : anti Bruit freins de BARDAHL
Voilou !!!
floflo
MIDget
Message par MIDget »
de la graisse ( ou huile ) au cuivre est recommandée sur les parties qui peuvent coulisser. Éviter d'en mettre sur la plaquette côté friction !!! :party:
dany B
Message par dany B »
MIDget a écrit :de la graisse ( ou huile ) au cuivre est recommandée sur les parties qui peuvent coulisser. Éviter d'en mettre sur la plaquette côté friction !!! :party:
C'est les plaquette qui couinent....pas les étriers! ;)
kartez37
Message par kartez37 »
la plaquette coulisse sur les étrier, donc le bruit peut venir de la , mais en général une cale anti vibration entre le piston et la plaquette et le tour est joué =)
dany B
On est bien d'accord ;) L'ennuie c'est que les cales ne sont pas fournies avec les plaquettes ce qui serait un minimum...lorsqu'elles sont indispensables!
kartez37
c'est sur, sinon tu peut toujours essayer de chanfreiner tes plaquette de frein, en général sa aide pas mal
