salut a vous
voila sur ma mgf de 1998 que je vien d'acheter le ventilateur de la bai moteur ne fonctione pas
j'aimerai savoir si vous avez un bon site sur le net pour cette piece et si compliquer a changer merci bien
ou trouver un ventilateur de bai moteur
raphy-vtc
- année : 1998
- FMA
- année : 1998
- Serie speciale : LE Abingdon
- MaximeR
Re: ou trouver un ventilateur de bai moteur
avant de changer le ventilateur, il faut savoir si c'est ce dernier qui a grillé ...
plusieurs choses à vérifier :
La sonde. Elle se trouve dans la bais moteur, visible "au plafond" à peu près au dessus de la tirette d'huile. Quand on la débranche, le ventilateur doit se mettre en route. si c'est la cas, ok, tout fonctionne, seule la sonde est à changer.
Si le ventilateur ne tourne pas, on vérifie le fusible n° 6 (sous le volant), et le relais R3 (sous le volant également, Il y a 3 emplacements l'un au dessus de l'autre, c'est celui du milieu). pour le test on peut le remplacer par l'un des 3 autres relais ( celui de droite - allume-cigare, celui du haut -lève-vitres, ou celui du bas - dégivrage AR pour les voitures pré-câblées pour le Hard-top.
Si, après avoir vérifié tout ça, en débranchant la sonde, ça ne tourne toujours pas, alors, on peut encore mesurer s'il arrive bien du courant au ventilateur, et s'il y en a, oui, le moteur est grippé ou grillé...
raphy-vtc
- année : 1998
salut oui le ventilo est grillé car si je le branche en directe sur une baterie sa tourne pas et le fusible grille directe!! merci pour le lien je vais voir sa pour le comander
pour le changer on fais coment car il ne passe pas par en haut ni e bas avez vous une tecnique merci a vous
