Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
bobby74
année : 1998
Message par bobby74 »
j'ai depuis un certain temps une légère fuite d'huile que je n'arrive pas trop à situer, j'avais regardé une fois au CT quand la voiture était sur un pont, mais il aurait fallu que je puisse nettoyer un peu le pourtour du carter d'huile et avoir un pont à disposition pour voir exactement l'endroit de la fuite.
Cette fuite est je pense dû au fait que j'ai mis, comme un imbécile, un tout petit peu trop d'huile lors de la dernière vidange et un joint a dû souffrir de la pression d'huile.
C'est vraiment minime, une petite tâche sous la voiture de temps en temps.
Je vais prendre rdv au garage pour faire arranger cela, mais à votre avis, de quel joint cela pourrait-il venir?
Et quel est le coût de ce type de réparations?
Merci.
poule924
année : 2004
Re: Légère fuite d'huile, d'où cela pourrait-il venir?
Message par poule924 »
Peut-être les joints spi d'arbre à came, l'huile coule le long du moteur, la boite et par terre.
A plus
thinat
Message par thinat »
si la fuite est à l'arrière droit(vu de derrière) il peut s'agir du joint en bas servant de guide à la jauge d'huile.Il suffit de refaire un joint avec de la pate noire(sili gasket)pour éradiquer le soucis.
+1 avec thinat
Dans 80% des cas c'est le joint en bas de la tirette d'huile ou celui situé juste sous l'entonnoir de complément d'huile.
bobby74
année : 1998
Merci à tous pour vos réponses.
bobby74
année : 1998
Alors j'ai une une fuite au niveau de la sonde de pression d'huile, une fuite au niveau de la jauge et une autre apparemment au niveau du joint spi volant moteur.
Puis je partir sans soucis en vacances avec la voiture?
thinat
bonjour bobby,
Qui dit fuite volant moteur dit embrayage à coté,et embrayage et huile ne s'appréciant pas du tout je ferais réparer immédiatement cette fuite,celà m'éviterait de faire remplacer en plus l'embrayage avec ce joint spie.Tu peux tomber en panne en vacances si ton embrayage se met à patiner....
Babass34
Message par Babass34 »
Si il y a un problème d'étanchéité au niveau du guide de jauge d'huile, est ce que cela peur amener à ce que la voiture fume ou est-ce trop bas pour que l'huile touche un élément chaud?
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
euhhhhhh.............
des photos ça serait bien non ?
comme le pot d'échappement, qui passe sous le moteur, par exemple ? ;)
raphy-vtc
année : 1998
Message par raphy-vtc »
MOI sur la miene j'ai le join qui ce citu entre la culasse et la partie qui tien les aac qui fuit et a chaque freinage fort sa tombe sur le colecteur et la sa fumme bien bleu dans la bais moteur et sa a une odeur désagréable
si vous pouvez me dir ou acheter la pâte special rover ou si c une pate a join jaune clasic merci
temp23
Message par temp23 »
Si tu parles du joint de cache culbuteur c'est un joint métallique.
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culb ... 2136-321-p
pour être plus précis, c'est un joint métal/polymère.
une feuille d'acier recouverte d'un polymère qui fond et durcit lorsque le moteur monte en température. Une fois scellé, ça ne bouge plus - sauf démontage.
david95
c'est assez simple a faire ça ! va y raphy n’hésite pas et c'est pas très cher non plus comme pièce.
raphy-vtc
année : 1998
mgffan a écrit :Si tu parles du joint de cache culbuteur c'est un joint métallique.
nn c pas celui la c celui qui est entre les palier de aac et la culasse! aparament c un join a la pate donc savoir si c une pate normal ou special rover mg vous voyer?
raphy-vtc
année : 1998
david95 a écrit :c'est assez simple a faire ça ! va y raphy n’hésite pas et c'est pas très cher non plus comme pièce.
tinquette c pas le sousi de la facilite lol je suis mecono a la base
david95
hello raphy,
il y a deux joints, le joints métal/polymère entre le cache culbuteur (ou couvre culasse) et la rail des AAC, et un joint fait à la pâte a joint jaune Rover, entre le rail des AAC et la culasse.
Si je dis des bêtises MaximeR sera la pour corriger...
A+
David
david95
allez je suis sur que la référence pourrait t'aider non ?
oui ?
ref ROVER:LVV000108EVA
une photo ?
allez....
c'est vendue sous forme de kit
voila........
oulaaaaaaaaaaaaaaa j'allais oublier ceci, le lien pour l'acheter
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LVV000108EVA
Autres choses ???
il est tard, au dodo...
A+
David
raphy-vtc
année : 1998
Merci merci bon kit comander
Ne pas oublier l'immmmmmennnnnnnnse investissement dans un outil spécifique pour bien appliquer le joint liquide :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... box-e59710
david95
tu utilise ça aussi pour mettre le joint liquide ???
bobby74
année : 1998
bonjour,
Pour changer le joint spi volant moteur, il faut tomber moteur et boite?
Si de l'huile a coulé sur l'embrayage, il ne faut quand même pas aussi le changer?
Merci à l'avance pour vos réponses.
antoine24
année : 1998
Message par antoine24 »
hello je deterre un peu le sujet je cherche la reférence du joint spy derriere volant moteur car moi aussi je dois le faire mais je ne trouve pas dbeaucoup d indications sur celui ci
essaye LUF000050 ou LUF000050L
antoine24
année : 1998
ok je regarde de suite sur rimmer !!
