				PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 12:00
				par ALPHABER
				J ai mis ceci dans AUTRES car je ne savais pas ou le placer
quelqu un peut me dire s il y a une prise obd sur ma mgf de 1997?
et ou elle se trouve
car ja i un petit appareil qui peut en principe lire les codes obd2 je sais pas si ca marcherais mais bon je l ai autant essayer
merci de vos reponses
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 12:01
				par ALPHABER
				Autant pour moi je viens de trouver un ancien post
mille excuses
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 14:44
				par david95
				redonne nous le lien de ce post si tu as trouvé stp
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 16:42
				par ALPHABER
				BEN entretemps je suis sorti et pas retenu   l obd devrait se trouver pres de la boite a usibles sous le tableau de bord
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 16:43
				par ALPHABER
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 18:51
				par ALPHABER
				BON POUR y revenir   faut carrement se coucher sous le tableau de bord??? je l ai pas bien cherchee  mais ...faut il demonter la garniture sous le volant???
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 19:01
				par jordan83
Je ne sais pas si la F est faite de la même manière que la TF mais sur la mienne, je n'ai pas eu à démonter quoi que ce soit pour brancher ma prise OBD.
Sous ton volant, tu as une sorte de petite " trappe " maintenue fermée par deux vis en plastique.
Tu les retires et tu accèdes aux fusibles. La prise OBD est la grosse prise noire en haut à gauche.
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 19:06
				par ALPHABER
				oui je verrais ca demain mais moi ces vis ont l air d etre factice a cause du temps peut etre  alors il y a 4 vis parker apparentes  a mon avis il y a un des proprios qui as du visser le panneau
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 20:21
				par ROVMGF
Tu ouvres le panneau qui donne accès aux fusibles sous le volant.
La prise se trouve en haut à gauche à coté des relais.  Cela ressemble effectivement à une prise Peritel. A 4pattes c'est facile  à voir.
C'est la même prise que dans un land rover  Defender  TD5  de 2000 mais je ne sais pas si les  connections sont les mêmes mais c'est la même fiche.
Si tu as un appareil qui te permet de lire quelques chose  donne nous la référence, je souhaite en acheter un mais personne ne peut me dire si il sera compatible ou pas.
				Re: PRISE OBD
				Posté : 15 juil. 2012, 20:36
				par kartez37
				ROVMGF a écrit :Bonjour,
c'est une norme iso, c'est la même prise dans tous les véhicules a partir de 1998-2000 jusqu'a aujourd'hui ^^ tous véhicule confondu, que ce soit une 206 ou une Ferrari =)
				Re: PRISE OBD
				Posté : 19 juil. 2012, 21:13
				par ALATACK
				Voila ou se trouve la prise OBD sur ma TF, c'est la prise blanche à droite de la photo à coté de la boite à fusible sous le volant
Pour info j'utilise un boitier ELM 327, et pas de souci de connexion sur la voiture.
				Re: PRISE OBD
				Posté : 23 juil. 2012, 10:40
				par ALPHABER
				Merci pour la photo tres explicite
je suis actuellement en vacances   je verrais ca au retour
				Re: PRISE OBD
				Posté : 24 juil. 2012, 10:40
				par temp23
				Bonjour.
J'ai acheté un ELM 327 malheureusement ce n'est pas compatible avec les calculateurs avant la version 3.
Et la mienne est en version 1.9
Ca correspond à l'année 2001.
				Re: PRISE OBD
				Posté : 24 juil. 2012, 11:59
				par MaximeR
				+1 avec mgffan,
l'OBD 2 n'est apparu qu'avec les F-ECD3 (A/M 2000 pour les MPi, 2001 pour les VVC)
Le connecteur présent sur les versions antérieures est identique, mais le protocole de communication nécessite un lecteur spécifique de chez MG-Rover, un ELM327 ne fonctionnera pas.
