Arrière de BGT
Nettoyage, peinture, ...
temp24
Arrière de BGT
Message par temp24 »
J'ai remarqué que certain modèle de BGT n'ont pas le même montage de panneau arrière.
Sur les anciens modèles, pas de jointure visibles :
Sur de modèles plus récents, jointures visibles :
Dans le cas d'un modèle BGT Août 1967 est-il normal d'avoir un montage avec deux jointures à l'arrière ?
Est-ce le signe d'une autre caisse que celle d'origine ou simplement un réparation de la voiture ?
J'ai vu sur divers sites de pièce de carrosserie, que le panneau extérieur à l'arrière (partie derrière par-chocs et prenant le trou du réservoir N°25) était bien en deux jointures.
Re: Arrière de BGT
d'origine sur les rubberbumper les jointures des panneaux ne sont pas mastiqué, sur les autres mg ces masticages sont réalisé à l'étain
temp24
Re: Arrière de BGT
ok,
Donc une MGB GT near concours de Août 1967 avec des panneaux non mastiqués, c'est pas normal ou juste le signe d'une réparation avec un panneau récent ?
MIDget
Re: Arrière de BGT
Message par MIDget »
contrôlé : sur ma "B" de 74, j'ai les deux joints.
j'en ai profité pour en fumer un. M'en reste donc plus qu'un ! :pote:
MIDget
Re: Arrière de BGT
Re: Arrière de BGT
et les effets se font sentir :lol:
temp24
Re: Arrière de BGT
j'avais pas pensé à ça la reserve de joints, y aussi ceux des ailes, il sont plus longs
Re: Arrière de BGT
Certaines chromes bumpers sont sorties d'origine avec les joints apparents. Il y avait eu un article dans la revue du MG Car Club voici quelques années sur le sujet, avec photos d'époque à l'appui.
L'auteur terminait en écrivant qu'il s'agissait peut être d'un défaut de finition, la voiture ayant eu la malchance de passer en carrosserie à l'heure du thé.;-)
dany B
Re: Arrière de BGT
Message par dany B »
Je pense plutôt que cette différence est du à l'empreinte de la presse sous laquelle ces pièces ont été fabriquées
Probablement en sous traitance...
dany B
Re: Arrière de BGT
MIDget a écrit :contrôlé : sur ma "B" de 74, j'ai les deux joints.
Les deux ou les quatre ? (+2 des extrémités des ailes AR)
Re: Arrière de BGT
l'arrière de la carrosserie de la mgb est en trois parties, la partie centrale est soudée par points dans des feuillures réalisé dans le panneau interne des ailes arrière, le creux est ensuite égalisé à l'étain, la position des soudures des panneaux est différente sur les rubberbumper et de plus les raccords ne sont pas "mastiqués"
MIDget
Re: Arrière de BGT
... et ....... ??? ça roule quand même ????? :fume:
MIDget
Re: Arrière de BGT
temp24
Re: Arrière de BGT
saby a écrit :l'arrière de la carrosserie de la mgb est en trois parties, la partie centrale est soudée par points dans des feuillures réalisé dans le panneau interne des ailes arrière, le creux est ensuite égalisé à l'étain, la position des soudures des panneaux est différente sur les rubberbumper et de plus les raccords ne sont pas "mastiqués"
Merci pour le détail, tu as trouvé où l' éclaté, j'ai trouvé quelques éléments de carrosserie sur le net, mais pas une vue détaillée comme celle là et pas dans le même angle.
