Kit cartouche filtre a huile en fuite sur Mgb 1966
colectorboy
Message par colectorboy »
**SMS**,
J'ai installé un kit cartouche filtre a huile sur ma voiture pour me simplifier la vie et depuis...ca goutte...
Au depart ca fuyait au dessus du kit, j'ai tout redemonte puis j'ai noyé le joint dans de la pate a joint bleue, puis ca fuyait au filtre, j'ai resseré et ca refuit au kit...
Qq a t'il un truc ?
Cdt,
Pb
Modifié en dernier par colectorboy le 13 août 2012, 14:04, modifié 1 fois.
Re: Kit cartouche filtre a huile en fuite sur Mgb 1966
il faut installer le joint torique (8G619) (qui en général est de section rectangulaire) trés méticuleusement dans la gorge pour que le support en aluminium porte bien sur le joint (examinez si le support en aluminium est correctement usiné et si il peut aller jusque au fond de la gorge du bloc moteur
(attention avec la pâte bleu, sa destination privilégié est la crépine de la pompe à huile)
http://mgaguru.com/mgtech/engine/of100a2.htm
colectorboy
J'ai effectivement mis un joint au fond de la gorge, c'etait celui livré avec le kit
