J'ai un soucis sur ma TF 160 de 2002, environ 60000Km.
Le comportement routier n'est pas sain, le train arrière donne des à-coups de gauche a droite.
Ce phénomène se produit surtout dans les courbes à partir de 80Km/h, et en ligne droite à 110Km/h c'est très très désagréable et potentiellement dangereux...
Ayant parcouru le forum en long en large et en travers (mais je suis peut être passé à côté de ma solution?) j'ai fait une liste des causes possibles et en face le descriptif de mon cas:
-pneus (GSD2 partout en très bon état)
-pressions (j'ai fait des essais à 1.8/2.4 ; 1.8/2.0 ; 2.0/2.8 = pareil)
-géometrie (contrôle et réglage av/ar fait par mon garagiste = pareil)
-silentblocs (inspection visuelle et contrôle des jeux fait par mon garagiste)
-amortisseurs (me semble peu probable à 60000km?)
-direction assistée déréglée (reset effectué = pareil)
-problème de calculateur EPAS (essai sans fusible EPAS = pareil)
Après tout cela, mon garagiste me dit qu'il ne voit pas d’où cela peut venir, et moi même je n'en ai pas la moindre idée...
Je précise que c'est ma deuxième TF, donc je connais le comportement normal de ces voitures.
Mon garagiste est un ancien concessionnaire Rover/MG.
Si quelqu'un voit une solution, qu'il n'hésite pas
Si on ne trouve pas de cause "logique" au problème, il va falloir y aller par élimination:
Changement des pneus, changement de crémaillère, changement de différentiel, changement de triangles, etc... et là la facture va être abominable...
