Fixation lame arriére :(
Midget60
Message par Midget60 »
Aprés mes déboire sur ma MGB me voila de retour sur ma midget!
En voulant nettoyer le dessous ma MG midget de 1965 (avec brosse sur perceuse) horreur! je me suis appercu que la petite plaque qui permet de maintenir la lame de mon amortisseur arriére a totalement cassé je suppose ronger par la rouille .. :( du coup la lame appuye directement sur la carrosserie (cf photo)
Vu l'etat de la photo (ou plutot du dessous) je ne sais pas si je vais juste devoir racheter la plaque de fixation ou completement decouper l arriére du plancher et faire de la soudure avec les planchers arriéres de réparation vendu sur mgocspares..
PROBLEME JE N AI AUCUNE NOTION EN SOUDURE et je n'ai pas de poste à souder... Donc s'il faut remplacer cette partie quelqu'un connait il un carrossier (meme si pas pignon sur rue) qui serait en mesure de faire cette réparation.
Quelqu'un a t'il une notion de prix pour cette opération?
J'ai peur que ma midget va souffrir de de cette casse..
Merci pour votre aide
Midget60
Re: Fixation lame arriére :(
J'ai oublié si possible dans l'oise...
dany B
Message par dany B »
Il semble que le longeron a souffert aussi? :(
Midget60
Peut etre...
Visiblement ca a l'air plus grave que prévu :(
J'avoue que je ne sais pas trop comment faire surtout que le véhicule n'a meme pas un an et que l'ensemble carrosserie a été refaite sauf le dessous visiblement..
dany B
Tu auras des réponses plus précises que la mienne de ceux qui ont une Midget...
Ce qui est certain , c'est que la "coque" est sacrément corrodée sur une partie vitale.
En attendant un peu de lecture...
http://www.forum-auto.com/automobiles-m ... 381298.htm
"...la petite plaque qui permet de maintenir la lame ..."
sur les Midget à suspension arrière par lames de ressort semi-elliptique, la lame est fixé à l'avant sur un support (3) (AHA7174), si c'est cette pièce qui est cassé vous pouvez la changer, en admettant que le plancher et la superstructure de renfort soit suffisamment solide pour pouvoir encore la boulonner dessus
Midget60
Merci Dany B et saby,
J'ai recu le supports et les vis/ecroux, je vais regardé ce week end l'ampleur des dégats..
Je vais brosser avec une brosse métallique fixée sur la perceuse la plaque et l'intérieur pour accéder aux 4 vis pour essayer de dévisser cette plaque. Cela me permettra d'avoir une meilleure idée des dégats.. mais j'ai un peu peur..
Peut etre qu'un carrossier pourra etre en mesure de découper la partie malade et de la remplacer.. mais à quel prix..
Il serait peut etre temps, de se payer un petit poste a souder et d'apprendre a souder la tole. C'est interressant comme job.
Midget60
de retour de week end je me suis pencher un plus sur le probleme. Alors impossible d'avoir la fixation pour une raison assez simple c'est que la personne ayant la voiture auparavant a tout simplement souder derriére le siége le plancher avec la fixation et surtout les ecrous de fixation.. De ce fait je n'ai pas d'autre verdic que de devoir découper et ressouder... je pensais donc acheter les piéces 18 et 19 (ou peut etre meme carrément 17..) préparer la voiture (retirer les siéges) pour préparer le travail et solliciter un carrossier (ou un bon amateur) pour la découpe soudure.
1) Si le longeon est atteind est il possible de le réparer?
2) Quel est le prix pour ce type de travail (découpe soudure)?
3) Connaissez vous quelqu'un dans l'oise qui serait en mesure de faire ce travail?
newboaz
Message par newboaz »
Si la fixation et le plancher autour sont pourris (comme le montre la photo) , il est probable que d'autres endroits le soit aussi.
J'inspecterai bien à fond le dessous de l'auto avant de la confier au carrossier pour être sur de ne pas lui faire faire 2 ou 3 x le travail.
Ton idée de préparer un maximum est donc la bonne. Cela te permettra d'inspecter plus de surface et cela fera des heures en moins à payer au carrossier. De plus, ainsi tu "apprends" ta voiture, c'est toujours un plus.
Les prix, je n'en ai aucune idée et puis cela varie très fort en fonction de ce qui est à faire et des surprises que le carrossier trouvera.Pour ma part (j'habites en Belgique) , je privilégie un "petit" garagise de type artisant pour ce genre de travail, ou alors une connaissance qui sait souder et a le matériel. C'est mieux fait pour un prix correct (on a rien pour rien)
Les grands garages modernes ne connaissent plus la soudure (et sont hors de prix) et les spécialistes ancêtre on tendance à croire que tu es forcément plein de fric si tu leur confies ton auto (en Belgique en tous cas, c'est souvent le cas) d'où tarif prohibitif.
Bon courage dans ta restauration
Midget60
Merci pour cette réponse,
En fait je suis moins inquiet pour les autres partie surtout extérieur car les parties malades ont été découpées et remplacées sauf tout ce qui est intérieur de la voiture et plancher donc je pense que les piéces 17 18 & 19 sont suffisantes et cela m'assure d'avoir un bon plancher.. par contre il faut encore voir l'etat du longeon..
J'ai bien peur que la voiture reste longtemps dans le garage car je n'arrive pas à trouver un petit carrossier pour réaliser ce travail et je ne suis pas équipé pour réalisé ce travail..
newboaz
J'ai découvert mon "petit garagiste" via le club d'ancienne dont je fait partie. En en parlant à l'un qui a entendu l'autre qui connait un copain qui.......C'est peut-être une voie que tu n'as pas explorée et qui pourrait t'aider.
langlais
année : 1979
Message par langlais »
Bonjour, j'ai la même maladie que sur la tienne midget 60 , as tu réussi a résoudre ton probleme
