changement triangle suspension
Bonsoir, je dois changer le triangle de suspension avant l'inférieur, est ce compliqué ? faut il démonter beaucoup de choses ?
- ricou
- année : 1996
Re: changement triangle suspension
Je sais que sur une F, il faut abaisser le berceau pour atteindre les vis qui tiennent le triangle.
Sur une TF je ne sais pas si c'est de meme.
- année : 1998
Sur tf c la meme que sur f car le berceau avant et a 99% identique
- FloTF
Salut patvp,
tu as pris un choc ?
Pourras-tu nous faire au passage un petit tuto avec des photos ?
Bonsoir, non pas de choc mais triangle bien attaqué par la rouille, refus au control technique.
C'est pas trop compliqué de démonter le berceau ?
Y aurait il des photos de la marche a suivre ?
Merci de votre aide
Pat.
Merci de votre aide
Pat.
- kartez37
refuser pour un triangle rouillée, c'est pas possible sa, il y avais surement du jeu important =)
- ricou
- année : 1996
Pour abaisser le berceau, mettre un cric au milieu du berceau enlever 3 vis de chaque coté sur l'arrière du berceau et 2 vis sur l'avant de chaque coté aussi puis faire descendre le cric pour abaisser le tout.
Mais cette opération n'est pas des plus difficile c'est plutôt sortir et surtout remettre la rotule du triangle sur le pivot qui est ardue.
- ricou
- année : 1996
ah j'oubliais important, avant de baisser le berceau désacoupler la colonne de direction de la crémaillère.
Quand je dit bien rouillé , en fait , il est tout pourrit...
Merci pour les renseignements. Je vais commander les pieces et bloquer un week end.
J'ai un bruit a l'arriere qui semble être causé par l'état des silent blocs des barres de guidage du train arriere ( les grandes qui vont vers l'avant ) Sont=ils difficiles à changer ? que demonter ? Suis bricoleur mais mécano ...
- YanSV95
- année : 2003
sans abuser, tu pourrai mettre une photo de ton triangle ?
Je suis curieux de voir ce que tu appelle pourri !
Ok merci pour les tuyaux, ok la photo dés que possible
mais pas avant le week end
Pat
Pat
img]http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... to_019.jpg[/img]Album MG
Voici la photo de mon triangle, il a bien vécu. Elle est de 2002, je trouve que ces voitures supportent trés mal la rouille ..
Pat
Pat
Elle vient d'où ta Tf car même sur une anglaise je n'ai jamais vu un triangle dans cet état surtout que les MOT ne plaisantent pas avec la rouille?
- YanSV95
- année : 2003
A la vache !!
c'est impressionnant !
elle n'est quand même pas bien veille ?
- FloTF
- ricou
- année : 1996
Et de l'autre coté c'est pareil ?
Celui la est a changer impérativement même la barre anti roulis au premier plan commence a être rongé.
- Serie speciale : cool blue
manquait un caractère pour que la photo soit affichée :-)patvp54 a écrit :Album MG
Pat
jdd
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
