re vidange mg f
Généralités MGF/TF
pat85
re vidange mg f
Message par pat85 »
Encore moi. Hier je vous informais que j avais trouvé de la mtf 94, chez garage Honda. Or ce matin le garagiste me dit attention *SMS* de la mtf 3, fluidité qui serait comme de la 10w40, comparée à de la 75w80. Je crois à une différence de fluidité. Mais je vois que raphy note que la mtf 3 ferait l affaire en remplacement de la mtf 94. Donc tout baigne
À plus pour une meilleure info
Pat
Re: re vidange mg f
tu sais quoi ? mets donc toutes les infos dans un seul fil, ça sera peut-être un peu plus lisible ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: re vidange mg f
Message par david95 »
De plus à un tuto ça !
Un bon nettoyage...
raphy-vtc
année : 1998
Re: re vidange mg f
Message par raphy-vtc »
la mtf2 et une huil que honda a fais a lepoque (1980)environ pour leur boite
qui a eter renplacer dans les année 1990 par la mtf94 et ver 2000 il son passer a la mtf3 qui est mieux!
donc cette huil et prevu pour tout les boite faite par honda donc la pg1
et ne jamais surtout jamais metre de 75w80 dans une pg1 ou si vous en meter faud la dilué avec du mecasil pour evité quelle sois trop épaisse car les roulement honda son diférent et il ne suporte pas les huil trop épaisse qui von flinger le roulement d'arbre principal et qui von durcir les passage de vitesse!
voila j'esper vous avoir aidé
Texaco MTF94 pour faire le plein. ¹
L’ huile Unipart MTF94 est disponible en
récipients de 2,5 litres sous la référence GGL
252.
Utiliser soit de l’ huile Texaco MTF94 pour faire
l’ appoint ou une huile qui satisfait aux
exigences suivantes :
RES.22.OL.G4 ou ACEA A2:96 et d’ une
viscosité de 10W/40.
Sergio77
Serie speciale : Donington et je possede une pompe hydragas pour regonfler les spheres
Re: re vidange mg f
Message par Sergio77 »
Ou peut on se procurer cette huile pour boîte de vitesse en région parisienne.
raphy-vtc
année : 1998
Re: re vidange mg f
Chez tout consesionair honda ;)
Sergio77
Re: re vidange mg f
Ok ! Merci Raphy
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
