joint de culasse, bonne qualité?
jackstrapp
Message par jackstrapp »
Bonjour, je suis en train de changer le joint de culasse de ma F.
(désolé si un post existe déjà sur ceci mais j'ai pas trouvé :s )
je voulais savoir s'il fallait sélectionner son kit JDC ou si tous les vendeurs proposent de la qualité( blague ).
je pensais à GASKET FOR CLASSICS, si certains connaissent merci de vos retours d'expérience :)
fantaBGT
Re: joint de culasse, bonne qualité?
Message par fantaBGT »
il y a plusieurs generations de jdc, il faut acheter la dernière dite multicouches, le même jdc que pour les freelander 1.8 essence.
Raptor
année : 2001
Message par Raptor »
Joint MLS il me semble pour le multicouche, très bien GASKET FOR CLASSICS c'est là que j'avais pris le mien !
Il y a un kit jdc avec les goujons et il te faut un joint de carter aussi.
jackstrapp
merci pour vos avis, je vais prendre chez gasket for classics dans ce cas :)
Bonne semaine!!
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
pour le joint de culasse je conseillerais plutot une marque "premiere monte" :
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-MGF-Lan ... 5d2e4dff8d
ijcompetition
Message par ijcompetition »
Perso je l'ai pris chez Mike Satur, au moins t'es sur de la qualité et au niveau du prix ils sont parmi les moins chers.
fantaBGT
je suppise que tu le sais mais quand on change son jdc,il est bien de ne pas se limiter au jdc seulement.
jackstrapp
Oui oui, j'ai pris le kit complet joint de :
culasse, admission, échappement, arbre a came etc etc.. chez gasketforclassics. je monte ca dans la semaine peut-être ce soir. A PLUCH!
temp23
Message par temp23 »
Tu as fait vérifier la planéité de ta culasse ?
jackstrapp
je l'ai fait avec un niveau tout nouveau tout neuf remboursé le lendemain >:D
et ca avait l'air pas trop mal, pas réussi à trouver de point ou le niveau était bancal.
Apres avec plusieurs avis il semblerait qu'il y ait au final lors des tests de culasse un tres petit %age à corriger. Je ne sais pas trop combien ca coûte ce genre d'opération, surtout dans quel garage ils ont l'outil.
temp23
Ce n'est pas avec un niveau à bulle que tu vas vérifier la planéité d'une culasse,le mieux est de trouver un rectifieur dans ton coin, certains centre AD le font, sinon tu vas dans n'importe quel garage en demandant "naïvement" s'il le fait, il te donnera l'adresse où il le fait faire en général.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
