Voyant batterie suite etincelle au niveau de l'alternateur
Posté : 03 déc. 2012, 16:16
Hello à tous,
Je commence à saturer il m'arrive que des emmerdes depuis plus d'un an et demi avec ce foutu alternteur et sa courroie.
Entre la courroie qui patine, qui se dessere, les vis qui se cassent, la glissiere qui se casse, voila que aujourd'hui en changeant la glissiere fendu en deux pour la deuxieme fois, en debranchant le cable rouge qui vient sur l'alternateur, il y'a eu un arc electrique.
Bref ca ne m'inquiete pas plus, jusqu'a ce que je remonte tout et redemarre, et paf le voyant batterie allumé.
J'ai cherché un quelconque fusible qui aurait pu sauter, mais je n'ai pas trouvé.
Dites moi que ce n'est pas l'alternateur qui est HS svp
