HELP joint thermostat
jackstrapp
Message par jackstrapp »
Bonsoir, je suis en train de remonter ma F suite à un joint de culasse, et lorsque je remonte le tube collecteur de liquide de refroidissement qui passe sous l'admission et jusqu'a la pompe a eau. En voulant remettre le thermostat, baH.... le joint est trop grand ( au niveau de diamètre ) ca vous dit quelquechose???
HELP je suis un peu paumé là...
voici mon thermostat et mon joint
jackstrapp
Re: HELP joint thermostat
Bon bah aucun avis,
j'ai commandé un nouveau sur oscaro "avec son joint" et je l'attends au plus vite.
Un peu les glandes d'être en stand-by...
A mon avis cette partie n'a jamais été changée et ca fait 13 ans que c'était planté ... je pense que le joint s'est déformé avec les chocs thermiques et le temps...
Ciao.
Désolé, pas vu le sujet...
Le joint sur la photo est celui du boîtier du thermostat.
Il y a effectivement un autre joint circulaire, avec une gorge sur sa face interne, qui vient sur le thermostat. En principe (enfin, moi je l'ai toujours vu comme ça) le thermostat est livré avec son joint monté:
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-M ... 4979769891
jackstrapp
donc il y a deux joints, un a gorge à l'intérieur et un autre sans?
parce que celui sur la photographie a une gorge justement..
jackstrapp
j'ai un petit doute là du coup....
Tu me dis que j'ai en gros deux joints?
http://www.mgfcar.de/thermostat/Thermos ... using1.jpg
Celui que je vois au centre c'est me semble t il bien celui du thermostat ( celui qui se fit autours de celui-ci).
Et il y a un joint entre les deux parties du boitier thermostat ?
