Fuite LDR au niveau du moteur
benj
Région : France - Limousin
Message par benj »
Gros problème avec mon mg: ca pisse de tout les coté point de vue moteur. Le JDC a été changé ya 8000 km environs. Je perds du LDR depuis 2000 km environs
Ci joint 2 photos; la première du moteur en général avec le grossissement sur la seconde sur un endroit ou ca fuit
l'exfiltration provient, me semble t'il, d'un joint (sous l'esèce de trait vert)
Quels sont ces symptomes, réparations a envisager, et surtout est ce que je peut faire les 600 km qui me séparent de la Yaute ???
benj
Re: Fuite LDR au niveau du moteur
Message par benj »
J'en suis a reremplir le vase d'expension, le temps de vous écrire...
benj
Message par benj »
Je vous remets une photos avec 2 zone de suintement. Par contre quand je roule sur une bonne distance, (> 50 km) je ne constate qu'une très légère perte.
me dite pas que je vous montre le JDC, svp !!!
Modifié en dernier par benj le 15 mars 2013, 17:52, modifié 1 fois.
benj
Message par benj »
une troisième fuite provient du bas du moteur, une boitier type réservoir d'huile en alu "TOP 3", la jointure avec le reste du moteur est faite avec de la pate a joint blanche :suspect: d'ou sort un fin fin filet de ldr....
bref moteur en carton ??? non en plastique ???
benj
Message par benj »
Aprés avoir mis 1L de ldr par terre ( on en voit la trace sur la première photo), j'ai fais tourner 2 min le moteur. Maintenant ca pisse plus (plus de goutte a goutte comme tout a l'heure), tout est sec, et j'ai encore le même niveau de ldr dans le vase d'expension !!!
benj a écrit :me dite pas que je vous montre le JDC, svp !!!
bah ... si :(
La flèche du bas et la fuite du bas semblent n'être que les coulées venant de la fuite du haut... de toute façon, pour les deux "fuites" du bas, il n'y a pas de LDR dans le coin, c'est la cloche d'embrayage et le carte d'huile.
benj
Message par benj »
bah JDC renforcé monté ya pas 10 000 km, problème du joint ou de montage, et si problème de montage, c'est quand que ca a merdé ? couple de serrage ? moment angulaire ?
Il n'ya pas de surchauffe, et la fuite va du circuit de refroidissement vers l’extérieur et non vers l’intérieure du moteur. Donc en soi la chambre a combustion est pour le moment étanche. Quand le moteur est chaud, la dilatation du métal doit finir de comprimer le joint donc plus de fuite a chaud.
La fuite cause sûrement une faiblesse qui finira par une rupture totale du JDC, mais je n'ai pas forcement les finances pour le moment surtout que cette même panne ma couté plus de 1000 € ya a peine un an.
Donc est ce que je peux encore rouler 1500 km, remettre de l'eau ne me dérange pas, ou ca risque de me couter encore plus cher?
fuji
Message par fuji »
Es-tu sur d'avoir un JDC renforcé?
puis effectivement a t'il été bien monté???????
mon expérience:
J'ai fait changer mon joint chez Rover à l'époque, il m'avait dit "facture à l'appui" qu'ils avaient montés un renforcé puis 60 000km plus tard rebelotte la concession étant fermé, j'ai fait alors le travail moi même et à ma belle surprise c'était un vieux joint rouge. :(
maintenant plus confiance au mécano.
si c'est un garage qui t'a fait le taf ,discute avec lui pour la garantie.
bon courage.
benj
Message par benj »
oui en effet garage a Brive. Vu le tarif, je me demande si je vais pas investir dans du matos et me le faire moi même. Les tuto sont bien détaillés, ca pourrait être l'occasion pour moi d'en faire un en video; des fois que je me plante, vous visionnerez avant le premier tour de clef
J'ai fais un tour sur les posts concernant les garages Mg en Haute Savoie et autour de Genève. Finalement aucuns n'a l'air vraiment concluant. Des idées de votre coté ??
concernant la fuite, je peux encore faire 1500 km ou pas ?
merci a tous
fuji
Message par fuji »
moi j'ai rajouter un capteur de niveau dans mon vase expansion avec un buzzer dans l'habitacle.
au cas d'une grosse fuite afin d'éviter la surchauffe.
si ça fuit pas beaucoup en vérifiant ta température et surtout faire des haltes fréquentes pour contrôler le niveau d'eau ,je pense que tu peux rouler.
après si c'est 1500km d'un coup alors moi je ne prendrai pas le risque.
benj
Message par benj »
non un A/R dans les Alpes, pour du boulot, j'en profite pour y rester quelques jours :hehe:.
Du coup si vous avez des retours recents sur un garage Mg dans le coin, je suis preneur. Rien de concluant dans les post du forum;
Merci a tous
