"petite" conso de LDR
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Message par JLO34 »
Vu les températures extérieures je n'utilise pas trop la MG en ce moment.
Ce qui ne ma pas empêché de contrôler le niveau de LDR dans le bocal après le changement de jdc.
Je ne fais que de petits trajets (par quelques dizaines de km), la température est toujours restée dans la normale de même que la température d'huile (120° max) mais le niveau de liquide baisse régulièrement.
En 2 mois 1/2 et 630 km je suis passé du maxi au mini, soit 1/3l de LDR.
Vos avis?
Amitiés :)
Jean-Luc
JMarc
Re: "petite" conso de LDR
Message par JMarc »
Ben c'est pas alarmant ça devrait se stabiliser
Pour info, j'ai remis 25 cl en presque un an sur ma tf et 2000 kms
fantaBGT
Message par fantaBGT »
Erreur de manipulation
Modifié en dernier par fantaBGT le 18 mars 2013, 23:24, modifié 1 fois.
fantaBGT
Il serait peut être intéressant de chercher un collier mal serré ou une durite pourreuse avant qu'une petite fuite se transforme en une grosse d'un seul coup.Ou à moins qu'il restent quelques bulles d'air dans le circuit suite à la purge qui en disparaissant font chuter le niveau de ldr mais 1/3 de littre ça me paraît beaucoup pour des bulles qui en plus provoquent en plus des petitesmontèes en température.
flutch27 (trophy)
Message par flutch27 (trophy) »
Rien d'alarmant ... j en ai aussi remis récement .
T trophy R
Message par T trophy R »
Rien de "grave" certes, mais pas normal quand même. Une porosité, une mauvaise fixation, un bouchon de vasque qui ne garde plus assez la pression. Faut quand même faire quelque chose ou essayer de trouver la cause s'il faut remettre du niveau plus d'une fois par an.
JLO34
Message par JLO34 »
Bon
Retour garage!
Merci pour les conseils
Amitiés :)
Jean-Luc
JLO34
Message par JLO34 »
Bon, la mG est passée au garage.
D'après le mécano il s'agit d'une minuscule fuite (un trou d'épingle) sur la durit qui va du moteur vers le bocal (la durit du dessous).
J'ai vu que ça valait 7£ chez Rimmerbros
(item 6 sur la page http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000025)
J'aimerais éviter les 14£ de frais de port :)
Il y a moyen de trouver ça en France?
Amitiés :)
Jean-Luc
JLO34
Message par JLO34 »
JLO34 a écrit :Bon, la MG est passée au garage.
Amitiés :)
Jean-Luc
JLO34
Message par JLO34 »
Erreur sur la durit ce n'est pas la 6 mais la 14 (voir image du post précédent) et absente chez Rimmerbros (d'ailleurs ils ne la vendent pas séparément)
Existe-t-il, en téléchargement, la liste des codes des pièces de MG?
J'ai bien le manuel mais il ne donne pas les codes des pièces!
Amitiés :)
Jean-Luc
