Quelqu'un connaît-il le mode d'emploi pour (MG TF de 2002) :
- changer un volant
- changer le couvre airbag passager
- réparer ou changer casquette de tableau de bord
Merci d'avance !
Mode d'emploi pour changement de pièces
kroustibat
- année : 2001
- Serie speciale : freestyle
Re: Mode d'emploi pour changement de pièces
Pour le volant :
-débrancher la batterie
-dévisser les deux vis du bloc airbag (à l'arrière du volant)
-débrancher le bloc airbag
-dévisser l’écrou central du volant
et enlever le volant !
Pour le couvre airbag passager qui ne contient pas d'airbag, il est juste clipsé, il faut juste réussir à l'attraper quelque part.
Pour la casquette, je voudrais bien le savoir aussi.
VRegnouf
Merci !
La casquette qui pète d'un coup sans prévenir c'est rasoir...
temp100
pour le tabeau de bord il faut démonter tout le tableau de bord
sinon pour le reste
http://theloulou.e-monsite.com/
sinon pour le reste
VRegnouf
Merci Loulou !
Loulou bonjour,
Saurais tu s'il y a moyen de refaire une casquette de tableau de bord beige?
Existe t'il un film beige pour recouvrir la casquette une fois collée, mastiquée?
Les teintes ne rendent vraiment pas bien sur mon pc...
Merci!
Merci!
temp100
Ha la casquette !!!!
pour ma part, j'ai utilisé un film autocollant imitation carbone de chez 3M ... le
résultat est satisfaisant ...
Un membre du forum à utilisé un film ou une peinture chrome ... faut aimer
J'ai vu aussi, et c'est le plus mieux bien ... recouvert en cuir avec les coutures et tout et tout, et là, tu n'a que le choix des couleurs
pour les films autocollant ATTENTION !!! ça chauffe derrière le pare-brise, faut vraiment du bon matos et là, je ne sais pas ... faut voir du côté de chez 3M
il y a aussi des peintures spéciales comme celle ci venduent par MTK-Tuning
http://www.mtk-tuning.com/accessoires-a ... ant&page=1
Ben oui la casquette...LouLou a écrit : J'ai vu aussi, et c'est le plus mieux bien ... recouvert en cuir avec les coutures et tout et tout, et là, tu n'a que le choix des couleurs
Bonne idée le cuir! Merci!
Parce que pour retrouver la teinte de beige en film, pas évident!
Merci Loulou!
winterfg
Si la casquette c'est la pièce autour des compteur de vitesse et des tours moteur, en forme de bulle, c'est un vrai casse tête.
La pièce est attaché au tableau de bord AVANT que le tableau de bord est monté dans la voiture. Les têtes de 3 vis sont vers l'avant de la voiture et inaccessibles sans démonter le tableau de bord.
La casquette est souvent cassé parce que quelqu'un a essayé de l'enlever.
Pour la mienne, tout les 3 pattes des fixations étant cassés, j'ai pu l'enlever pour la réparer. Maintenant il n'est plus fixé a l'avant mais tient quand même bien en place.
La casquette , pour ma part, s'est fendue sans vouloir l'enlever...
Je ferai cela l'hiver prochain, quand les conditions seront un peu moins bonnes...
Mais là, je profite vu que le temps est enfin de la partie!
