Pneus directionnels ou asymétriques
JLO34
Serie speciale : Stepspeed
Message par JLO34 »
En principe les MG avec jante de 16" sont montées avec des pneus directionnels.
Je suppose qu'il est autorisé de monter des asymétriques...
Comme mes pneus sont usés (irrégulièrement car la MG était beaucoup trop basse) et que je suis financièrement très juste, je pense les changer pour des Falken ZE914.
Je me suis laissé dire que les asymétriques étaient plus confortables et moins bruyants!
Vrai ou faux?
Amitiés :)
Jean-Luc
PS: le train arrière en est arrivé aux témoins d'usure. Le train avant lui a encore de la marge mais usé très irrégulièrement. Est-il envisageable de les passer à l'arrière et de monter ces Falken à l'avant?
Ou n'est-ce qu'un mauvais compromis?
Re: Pneus directionnels ou asymétriques
le manuel signale que les F en 16' ont toutes des 195/45 à l'avant et des 215/40 à l'arrière ... mais le site ultimatemg signale que c'est du 215/40 au 4 coins sauf pour les trophy et les TF ...
toujours est-il que ...
Si tu dois changer les 4, les Toyo proxes T1R sont moins chers que les Falken ZE914.
JLO34
Message par JLO34 »
J'ai trouvé des Falken à 72 euros sur 123pneu.
Sur mon livret de MGF il est noté 215/40 r16 Avant et AR !!
Par contre sur le manuel d'atelier on note 195/45 r16 à l'avant.
Je fais quoi???
Amitiés :)
Jean-Luc
ijcompetition
Message par ijcompetition »
Je te conseille 195/45 à l'avant et 215/40 à l'arrière. Les Falkens sont les meilleurs pneus que j'ai pu monter, bien meilleurs que les GSD2.
JLO34
Message par JLO34 »
PAs de problème avec la largeur de jante?
Amitiés :)
Jean-Luc
ijcompetition
Non aucun, les 4 jantes font la même dimension, mais tu peux monter des pneus moins large à l'avant.. C'est même conseillé, avec 4 pneus de la même largeur j'ai bien peur que le train arrière ait tendance à glisser (en cas de grosse attaque)
Salutations
JLO34
Message par JLO34 »
Amitiés :)
Jean-Luc
