Pourquoi mon radiateur ne passe pas?!
Tous les sujets sur la MG A.
MGAddict
Message par MGAddict »
Bonjour a tous,
J'ai un nouveau problème sur ma MGA: nous avons reposé la caisse sur le châssis et au moment de remonter le radiateur, surprise, il ne passe pas!!! :suspect:
Je précise que le moteur est un 1800 5paliers. Alors est ce que la pompe à eau serrait trop longue sur ce moteur pour la MGA?
Existe t'il des kits pour résoudre ce problème ou bien vais je être obligé d'avancer le radiateur (si ça passe avec le capot??)?
Merci d'avance!
jean-marie
Re: Pourquoi mon radiateur ne passe pas?!
Message par jean-marie »
Et sans le ventilateur, il ne passe toujours pas ?
MGAddict
Non même sans le ventilo le radiateur touche la poulie.
il ne passe pas!!!
Avec ou sans le tuyau blindé?
De toute façon, il ne passe jamais très loin...
plusieurs raisons
entre autres
-la "longueur" de la pompe a eau
-le ventilateur pas adapté
Sinon....Jidé a avancé le radiateur de sa A.....c'est une solution :)
MGAddict
JMAU a écrit :Avec ou sans le tuyau blindé?
Même sans le tuyau blindé il ne passe pas.
@ Alan: Je vais m'inspirer du montage de Jidé dans ce cas, en espérant que ça passe avec le capot...
jean-marie
L'axe du support de ventilo à l'air bien long, mais je n'ai pas en tête la longueur de l'arbre de pompe ; cependant, n'y aurait-il pas moyen de tourner un peu tout ça pour raccourcir l'ensemble ?
Tout dépend bien sûr du nombre de cm litigieux.
Sinon, effectivement, il me semble que ce ne doit pas être compliqué d'avancer un peu le radiateur en en modifiant les supports.
Qu'est-ce qui a été changé entre le démontage et le remontage?
au cas où :
http://www.mgbmga.com/tech/mga2.htm
Edit :
je me demande si le ventilo n'est pas à l'envers...
Modifié en dernier par JMAU le 25 mai 2013, 11:53, modifié 1 fois.
MGAddict
jean-marie a écrit :L'axe du support de ventilo à l'air bien long, mais je n'ai pas en tête la longueur de l'arbre de pompe ; cependant, n'y aurait-il pas moyen de tourner un peu tout ça pour raccourcir l'ensemble ?
Raccourcir la pompe me semble très compliqué, il y a 1 bon cm de trop.
@JMAU: le bloc 1600 à été remplacé par le 1800 et je viens de mesurer la longueur des pompes à eau: celle sur le 1800 fait bien 1cm de plus en longueur!
Je vais démonter la pompe du vieux bloc et la monter sur le 1800 pour voir si ça passerait. Si oui, je regarderais s'il est possible d'adapter cette pompe...
Je vous tiens au courant!
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas!
Merci beaucoup! :)
je la remets
le tien :
un autre :
Là, le moyeu a été retourné et les pales re-rivetées en arrière.. : on gagne 2 à 3 cm
On peut ne pas le bricoler mais moins efficace : (courbure des pales pas top) :
ou mettre un ventilo plastique avec les pales en retrait du moyeu..
Modifié en dernier par JMAU le 25 mai 2013, 14:26, modifié 9 fois.
temp100
Message par temp100 »
tu peux déplacer le radiateur vers l'avant de deux centimètres sans problème et tant qu'a faire un ventilo électrique ?
mg1921
Message par mg1921 »
MGAddict
@JMAU: mon ventilo est dans le bon sens (aspirant) et je ne pense pas que ça fonctionne si je le retourne simplement. Pour le ventilo plastique pourquoi pas si ça me permet de gagner quelques mm. Je vais regarder ce qui se fait.
@Loulou: tu le rassures la! Je pensais pas pouvoir l'avancer autant que ça! Ça ressemble à quoi un ventilo électrique sur une MGA?
@mg1921: Merci pour le lien, ça va m'être bien utile!
jean-marie
Voilà ce que j'ai fait pour l'Amazon : gain de chevaux, gain en consommation, gain de place...Tout ça pour quelques dizaines d'euros...(un ventilo soufflant et non aspirant à la casse, un thermo-contact, un relais et un peu de fil et cosses.).
On a d'ailleurs prévu le montage sur la MGA de Loïc, on pourra en reparler.
J'ai pas relu le post de Jidé mais si je me souviens bien le fait d'avancer le radiateur t'obligera aussi à le descendre un peu vu la courbure du capot.
Modifier la pompe ?:non impossible
il existe plusieurs types de pompes ,plus ou moins longue, pour ce moteur
Merci beaucoup! :)
Si....
Un pas de vis à gauche (c'est le cas ici) reste à gauche dans toutes les positions....
En inversant le ventilo, les pales auront toujours la même orientation : et un ventilo aspirant reste aspirant... (sauf à changer le sens de rotation)
Seul problème, la courbure est inversée : le rendement sera moins bon...
mais tu gagnes 2,5 cm avec ce ventilo. Un peu plus avec un ventilo en fer.
Modifié en dernier par JMAU le 25 mai 2013, 14:30, modifié 1 fois.
MGAddict
Ça me branche pas trop de reculer le radiateur au point de devoir découper le nez de l'auto...
Je vais essayer de retourner le ventilo pour voir ce qu'il manque encore comme place.
Sinon j'opterai certainement pour un ventilo soufflant comme vous me l'avez suggéré.
Merci pour vos précieux conseils!
MGAddict
Une fois le ventilo retourné il manque plus que 10mm donc ça ira avec des entretoises sans découpe du nez de la caisse.
Si le débit d'air n'est pas suffisant j'ajouterai un ventilo électrique.
jean-marie
Je pense que le ventilateur retourné va perdre énormément de son efficacité, comme le souligne JMAU (comme ramasser de l'eau avec le dos de la cuillère...).
Qu'est ce qui te retient de le supprimer complètement ?
Pas le respect de l'origine, je suppose, vu ton moteur...
Une pale d'hélice c'est comme une aile d'avion, il faut le bon profil...
mais ils arrivent bien à voler sur le dos... alors..
Une augmentation du calage des pales est possibe... Il faut veiller à ne pas déséquilibrer l'hélice...
sinon, un carénage autour de l'hélice, et/ou des déflecteurs d'air (même plat) améliorent bien le rendement.
http://www.mgexp.com/archive/Beat_the_h ... lem/861789
Le calorstat s'ouvrira plus fréquement...
De toutes façon, surveiller de près la température!
MGAddict
jean-marie a écrit :Je pense que le ventilateur retourné va perdre énormément de son efficacité, comme le souligne JMAU (comme ramasser de l'eau avec le dos de la cuillère...).
Si c'est certain qu'il ne sera pas assez efficace dans ce sens, autant le supprimer c'est clair, par contre s'il y a une chance pour que le refroidissement soit suffisant autant le laisser et voir ce que ça donne...
temp100
il est possible, avec quelques modifications de remplacer la pompe à eau mécanique par une électrique et de mettre un ventilateur aspirant, beaucoup plus efficace que les soufflant ...
:hehe: :hehe:
jean-marie
J'ai fait quelques tests d'inversion dans le passé avec divers ventilos, ceux avec des pales plates fonctionnaient, mais ceux équipés de pales en cuillère ou de forme complexe brassaient très peu, voire rien du tout.
Ceci dit, ça ne coûte rien d'essayer.
jean-marie
Loulou, il suffit de mettre le modèle qui va bien, je peux te dire que celui de la Volvo a vite fait de refroidir le bloc tout fonte de 2L.
L'avantage de celui qui pousse est qu'il est souvent plus facile à installer, il faut juste s'assurer qu'il soit plaqué le plus près possible du radiateur ou mieux ceinturé d'une gaine souple qui vienne au contact de celui-ci
temp100
pas vraiment comparable ... ta volvo, même sans le ventilateur elle se refroidit :P
