Bonjour a tous
La semaine dernière à Calvi j'ai, à nouveau eu un problème de boîte. En rétrogradant de 3ème en seconde, sans prévenir je me suis retrouvé avec ma boîte coincée. Je pense qu'elle était restée enclenchée en 3ème (mais pas sur...) je pouvais débrayer et donc laisser les roues libres, mais en embrayant je calais immédiatement. Le levier fonctionnait normalement, on pouvait passer toutes les vitesses mais sans les enclencher et en embrayant même en montant dans les tours elle calait de suite. Comme si j'avais mis le frein à main en fait!
C'est la troisième fois que ça m'arrive, une fois en sortant du garage (donc elle était, a priori, pas en 3ème ...).
Puis au bout de 15 mn tout rentre dans l'ordre !!! C'est vraiment mystérieux et j'aimerais avoir vos lumières pour le diagnostic de ce truc assez insécurisant (heureusement que ça ne m'est pas arrivé dans un col... Sous la pluie et le froid ... Et sans possibilité de se garer comme sont les routes de haute corse...)
Est-ce possible que les pignons se soient bloqués entre 3ème et marche arrière par exemple?
Pourtant je veille bien à avoir de l'huile dans le boîte (bien que j'ai une fuite à ce niveau).
Avez vous eu ce type de panne?
Boîte de vitesse qui se bloque (rarement...)
temp100
Re: Boîte de vitesse qui se bloque (rarement...)
j'y vois plus un problème de tringlerie ... usure de la piece en laiton à l'extrémité du levier de vitesse peut-etre
- MGA37
- année : 1957
sinon j'ai une boite de MGA 1500 a vendre
bon je sors
bon je sors
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
