Serait ce un obstacle à la pression débitée de rajouter un filtre aussitôt après la sortie de la pompe ?
filtre supplémentaire
STEF USB
- année : 1968
- Nordiste
- année : 1972
Re: filtre supplémentaire
Sur ma B je n'en ai qu'un seul et il est situé juste en sortie de pompe.
Pourquoi vouloir mettre une ceinture + des bretelles !
STEF USB
- année : 1968
Oups !
Je voulais dire "(...) aussitôt après la sortie du réservoir": pour préserver la pompe des m... de ce dernier et laisser également celui en entrée de carbu pour les préserver des m... de la ligne en métal qui longe le dessous du plancher.
temp100
pas vraiment nécéssaire, les pompes à membrane ne sont pas sensible ... en revanche les pointeaux et les aiguilles oui ... un filtre dans le compartiment moteur est suffisant
- MIDget
- année : 1953
l'entrée de la pompe ne serait pas équipée d'un filtre ? Derrière le gros écrou en laiton ?
- jlp
- année : 1967
bonjour, mon filtre installé il y a quelques temps.
cela permet de contrôler visuellement la saleté et l'arrivé d'essence.pas de problème particulier de débit.
bonne soirée
bonne soirée
