Couinement roue?
Tous les sujets sur la MG A.
Gauloise
Couinement roue?
Message par Gauloise »
Bonsoir à tous!
Je viens de passer un super weekend avec mon jouet, 400km sans un problème, dont 200 sous la drache, pas de chauffe, toussa toussa...
Mais...à quelques kilomètres de chez moi (en ville) j'ai entendu un couinement (cuicuicuicuicui quoi...)au niveau de la roue avant gauche. Peut être que ce bruit avait commencé avant, mais je n'ai pu l'entendre qu'en ville quand l'étroitesse des rues me renvoyait le son. Et comme tout couinement qui se respecte, plus je roule vite, plus je cuicuite... :)
Il me semble que ça vient de la roue, mais peut être me trompe-je.
A toutes fins utiles, je précise qu'il ne me semble pas avoir un quelconque jeu dans la direction...
Une idée de keskeçapeubien être? :suspect:
Merci!
Re: Couinement roue?
Gauloise a écrit :j'ai entendu un couinement (cuicuicuicuicui quoi...)
Un petit oiseau ? :oui:
Sérieusement ça peut être pas mal de choses, à commencer par un roulement...
BRG-26
année : 1975
Message par BRG-26 »
Salut,
Tu as je pense deux possibilités
- Soit tu as simplement un gravillon coincé dans le "pare gravillons", avec gros tournevis tu l'écartes un peu et le gravillon tombe par terre et c'est réglé.
- Soit avec l'humidité, ton étrier c'est un peu grippé et ... il faudra le soigner et là il y a un peu plus à bricoler.
Mais dans l'ordre commence par voir si ce n'est pas juste un gravillon.
xavier60550
Message par xavier60550 »
Bonsoir à tous,
Le couinement est il plus fort ou s'arrête t'il selon que les roues sont tournées (virage par exemple?), dans ce cas il peut s'agir d'une plaquette qui frotte, le fait de tourner la direction mettant plus ou soulageant la pression dans la canalisation de l'étrier concerné.
Si c'est le cas, un etrier qui grippe légèrement pourrait en être la cause. Commencer par démonter la roue d'où semble provenir le couinement et regarder l'état des plaquettes.
Bon courage
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Et un début de problème avec une roue à fils?ca m'est arrivé sur ma B...
Bonne recherche des cuicuis
J'ai eu ce bruit sur ma B/ '' le cui cui " : c'était un roulement grippé !
Gauloise
xavier60550 a écrit :Le couinement est il plus fort ou s'arrête t'il selon que les roues sont tournées (virage par exemple?),
Je n'ai pas l'impression, ça cuicuite régulièrement...
cdu37 a écrit :avec une roue à fils
Pas possib', j'ai des jantes tole.
aimegb a écrit :roulement grippé
Et comment accède-je au roulement susmentionné? Avec quoi le lubrifie-je?
Merci en tous cas aux zuns et zozotres pour vos tuyaux! :) :)
temp100
Message par temp100 »
sur une A ? pas moyen de régler le jeu ... faut donc controler le jeu de la roue
soulever la voiture pour que la roue à tester ne touche plus le sol ...
ici y a beaucoup
ici, je pense qu'il n'y a plus de roulement
pour le graissage
http://theloulou.e-monsite.com/pages/no ... avant.html
les trois premieres étapes
Gauloise
Hello Loulou, merci pour tes réponses zé vidéos! :merci:
En fait je n'ai pas eu besoin de lever la voiture. Rien qu'en la poussant à la main on entend que ça frotte au niveau de la roue avant gauche. Peut être qu'après 200km, avec la température, ce frot-frot ce transforme en cui-cui...
En revanche ça ne fait pas le bruit de craquement comme dans les vidéos que tu as postées. Pitêtre simplement une plaquette atipeu trop proche du disque. Je vais faire contrôler cela (pas trop la place de bricoler dans mon box en 3eme sous sol...)
Merci en tous cas!
(PS: Loulou, a titre de présentation, tu n'en as peut être pas souvenance mais nous nous sommes vus à Rétromobile cette année. Tu étais sur le stand du club MG et je suis venu te saluer et te féliciter pour ton travail :) :) :) )
temp100
impardonnable je suis :P je m'en souviens très bien ... c'était ton nom de code dont je n'avais plus souvenance :P
Gauloise
Mon frottement à froid ça donne ça:
http://www.youtube.com/watch?v=-Yhtd19sQUo
A priori plaquette qui touche?
Et cela peut-il se transformer en cuicuitement à chaud?
dany B
Message par dany B »
Gauloise a écrit :Mon frottement à froid ça donne ça:
Oui et même finir en sifflement strident à chaque freinage!!!
Démonte les plaquettes , graisse les pistons des étriers en faisant attention de ne pas les faire ressortir complètement ceci après nettoyage de ces derniers bien sûr.
Cela devrait régler le problème.
temp100
les plaquettes on été changée y a longtemps ? oui ? prévoir de nouvelles plaquettes
Gauloise
Petit retour histoire de vous tenir informés: je reviens de chez mon mécano, ce ne sont que les plaquettes qui touchaient le disque, et qui cuicuitaient à haute température.
Et pour répondre à Loulou, en effet les plaquettes sont usées à 75%.
VarPat
année : 1967
Message par VarPat »
Ma MGA cuicuite aussi depuis que j'ai changé les plaquettes. Elle ne cuicuitait pas avant.
Il semble que ce soit un disque voilé... perceptible avec mes nouvelles plaquettes plus épaisses.
C'est très probable, j'ai des vibrations au volant sur un coup de frein appuyé et ça cuicuite un coup à chaque tour de roue.
(Nb : verbe cuicuiter, 1er groupe. :suspect: )
