Problème de démarrage et plus
Tous les sujets sur la MG A.
Midget Rally
Message par Midget Rally »
Je suis face au problème suivant :
Il y a environ 3 semaines, j'ai pris ma voiture pour aller faire un tour.
A 500 mètres de chez moi, elle commence à ratatouiller et par prudence je me gare. Ensuite impossible à la refaire démarrer. Le soir j'essaie en changeant les bougies mais sans succès. Je la remorque jusque chez moi.
Aujourd'hui, ayant un peu de temps, je décide d'essayer de voir ce qui n'irait pas.
L'essence arrive aux carbus.
J'ai une étincelle aux 4 bougies.
J'essaie donc de la démarrer. Impeccable, elle démarre immédiatement.
Je décide de la laisser tourner un peu et éventuellement aller faire un tour.
Pendant que je range mes outils, le ralenti diminue un peu (après environ 1 minute) Je donne un peu de gaz à la voiture et difficile de monter à plus de 3500 tous minutes. Ensuite elle recommence à ne pas tourner rond et s'éteint. Ensuite impossible de la refaire démarrer.
Les symptômes sont donc similaires.
Auriez-vous une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
langlais
année : 1979
Re: Problème de démarrage et plus
Message par langlais »
Je penche pour un condo qui commence a donner des signes de fatigue ....
vicka45
Message par vicka45 »
Comment sont les vis platinées ?
Midget Rally
En théorie je dois avoir un allumage électronique (en tous les cas, j'ai payé pour :) ).
Je n'ai pas regardé de ce côté là car, comme j'ai une culasse cross- flow, l'accès n'est pas super aisé.
Je peux jeter un coup d'oeil quand j'aurai de nouveau le temps.
Jette un oeil à l'étincelle immédiatement après qu'elle se soit arrêtée.
Et regarde la bobine...
Que mets-tu comme essence? Tu refais un plein tous les 3 mois?
Midget Rally
Je roule à la 98. L'essence est récente. je ne pense donc pas que le problème vienne de là.
Que dois-je vérifier à la bobine (et comment ?)
Merci.
