ecrou de roues
mgf28
ecrou de roues
Message par mgf28 »
salut atous
bon j'ai voulu demonter ma roue avant mais j'ai unécrou qui est foiré,la clé tourne dans le vide on dirai qu'il y a un cache par dessus (qui bouge alors que sur les autres rien ne bouge) est-ce qu'il faut le retirer car les autres viennent tout seuls.
pas de souci avec l'ecrou antivol.
bob750
année : 2001
Re: ecrou de roues
Message par bob750 »
Ta pas une photo?
thinat
Re: ecrou de roues
Message par thinat »
mgf28 a écrit :salut atous
hi hi hi :) il faut enlever ce cache délicatement avec un tournevis,en dessous tu trouveras un écrou anti-vol.
brioche31
Re: ecrou de roues
Message par brioche31 »
Je me suis dit la même chose mais vu qu'il a marqué en dernier "pas de souci avec l'ecrou antivol.", je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça.
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Re: ecrou de roues
Message par pascandrea »
Y a longtemps que je ne remet plus ces caches, trop embetant a ôter ...
Tu te vois au milieu de la nuit sans lumiere a ôter ces fichus caches, moi non ...
brioche31
Re: ecrou de roues
Moi j'ai que des ecrou normaux ^^
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: ecrou de roues
Message par jordan83 »
J'ai des antivols mais pas de caches.
Donc j'arrive pas à voir de quoi vous parlez. :lol:
temp23
Re: ecrou de roues
Message par temp23 »
Salut j'avais eu le souci sur la mienne avec un écrou grippé à mort et cette saleté de cache qui tournait dans le vide.
Du coup il faut mettre un coup de dremel (en faisant gaffe à ne pas flinguer la jante) sur le cache écrou puis le tirer à la pince à bec.
Ensuite tu pourras démonter proprement ton écrou avec un douille de 18 (de mémoire).
mgf28
Re: ecrou de roues
Message par mgf28 »
thinat....on ne se moque pas ...on lit les sujets jusqu'au bout !!!!
ok mgffan je vais essayé ton truc .
mgf28
Re: ecrou de roues
Message par mgf28 »
mgf28 a écrit :thinat....on ne se moque pas ...on lit les sujets jusqu'au bout !!!!
salut
bon ça y est j'ai réussi .finalement j'ai rien pété ,c'est venu avec une douille de 20.
je vais remplacé tous mes écrou par des classiques !!
a+http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/posting ... b123a56a45#
