Quelle Batterie MG TF
Sylv1-73
Message par Sylv1-73 »
Je vous expose un nouveau problème que je rencontre sur ma TF... :(
J'ai changé ma batterie récemment, je l'ai remplacé par une Bosch de référence S4-001, sa fait déjà deux fois qu'elle me fait le coup de plus démarrer comme si l'alarme était en route et que je ne pouvais plus démarrer...
Aucun bruit au moment de tourner la clé... Rien... :voyons:
Alors je sais pas si la batterie que m'a dit de prendre Feu Vert est la bonne ou si le problème vient du démarreur ou d'autre part...
Cordialement
Sylvain
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Quelle Batterie MG TF
Message par Pat67 »
Si la batterie est trop faiblarde, le plafonnier ou autre doit baisser de luminosité ou au moins entendre un petit bruit, pas de clés mais du solénoïde . . .
Sylv1-73
Salut,
Non aucune baisse de luminosité, tout s'allume bien sauf le moteur...
Je vais peut être paraître inculte mais c'est quoi le solénoïde ?
brioche31
Message par brioche31 »
Sylv1-73 a écrit :Salut,
C'est l'électroaimant qui déplace le pignon du démarreur pour engrainer sur le volant moteur.
Sylv1-73
Dac dac et vous pensez que sa peut venir de la ?
Apres j'ai pensé à l'antidemarage de l'alarme ?
Ou un fil qui n'est pas connecté au démarreur
brioche31
Sylv1-73 a écrit :Dac dac et vous pensez que sa peut venir de la ?
Si le solénoïde ne marche pas alors le démarreur tourne dans le vide (il me semble). Est ce que tu entends la pompe à essence (le bzzz lorsqu'on met le contact) ?
Je ne sais pas sur quoi agi l'anti-démarrage exactement.
Sylv1-73
Oui j'entend le bzzzz au démarrage...
Je crois que je vais appeler la dépanneuse demain pour que le garage regarde...
brioche31
En poussant, ça démarre ou pas ?
Sylv1-73
Je n'ai pas encore essayé, il faut que je mette qu'elle vitesse de préférence en la poussant ?
brioche31
seconde
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Sur le démarreur, moteur électrique puissant, le solénoïde est un électro-aimant qui sert de contacteur (relais de puissance) pour l’alimenter et en m^me temps place le pignon d’attaque sur la couronne.
Juste une vérification de présence de tension sur la petite borne de ce solénoïde quand on tourne la clé de contact, position démarreur. Attention, la grosse borne est toujours alimentée par la batterie, donc si on ponte avec un tournevis, la grosse et la petite cosse, le démarreur doit s’activer.
Le plus raisonnable est de prendre un testeur et de regarder si déjà il y a de l’alimentation sur la grosse borne, faire de même sur la petite quand on essaye de démarrer, sinon voir si le « neiman » tout est bien branché. La clé de contact, en position démarreur, voir s’il alimente bien le câble du solénoïde.
Sylv1-73
Ok merci pour vos réponses :-)
Pouvez vous me dire ou est le démarreur pour que je donne un petit coup de brosse sur les connectiques...
brioche31
Il est fixé sur le côté du moteur (un cylindre de 8-10 cm de diamètre et aller 20 cm de long). je n'ai jamais fait gaffe à sa position sur cette voiture mais il est forcément entre le moteur et la boite.
Sylv1-73
Ok. Je vais essayer de regarder tout sa demain.
Merci des conseils.
Bonne soirée
thinat
Message par thinat »
sous le capot avant il y a à l'avant droit un contacteur dans la feuillure de l'aile,parfois celui-ci ne fonctionne pas bien(l'actionner quelques fois et mettre du dégrippant)çà laisse la lumière allumée sous le capot et çà décharge la batterie.
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Sylv1-73
Alors j'ai regardé un peu sans rien démonter les fils qui vont au démarreur et les fils ont l'air bien fixé et connecter...
Pour ce qui est de la lumière sous le capot avant, je n'en ai pas donc pas possible que la lumière reste allumer...
Pour ce qui es du relais je sais pas du tout. J'apporte ma voiture au garage, il va essayer de me faire un diagnostic...
J'espère que le coût des réparations ne va pas être trop cher... :-/
Je vous tiens au courant de l'avancement...
Encore merci pour vos infos
