Frein bloqué
mimidou76
Frein bloqué
Message par mimidou76 »
BONSOIR
Je reviens de la 1 ere TRAVERSEE DU HAVRE et comme nous avons traversé la ville et beaucoup
freiné
Les freins avant ont bloqués au point de ne plus pouvoir rouler il a fallut que ça refroidisse
pour rouler de nouveau
pourrez vous me donner une solution de réparation démontage de l'étrier et changer les coupelles ou autre technique
merci de vos conseils
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Re: Frein bloqué
Message par Pat67 »
Utiliser plus souvent le frein moteur . . .
Re: Frein bloqué
c'est quand même étrange. En général quand on tire sur les freins, le liquide finit par bouillir surtout s'il n'est plus très frais, et ça fait du gaz donc moins de freins. Là ça coince ! comprends pas :(
Re: Frein bloqué
Là ça coince
quand il n'y a plus de garniture...
Re: Frein bloqué
Commence déjà par une bonne purge du circuit, on verra après !
thierry1958
année : 1958
Re: Frein bloqué
Message par thierry1958 »
J'ai eu ce problème avec mes freins a disques et résolu celui ci en changeant les flexibles qui restaient en pression du a l"usure de la structure intérieur du flexible.
Depuis, plus de problèmes de ce cote la.
Re: Frein bloqué
thierry1958 a écrit :J'ai eu ce problème avec mes freins a disques et résolu celui ci en changeant les flexibles qui restaient en pression du a l"usure de la structure intérieur du flexible.
Bonne idée en effet. Pourquoi ne pas en profiter pour monter des durites blindées, des vraies, style Doodridge !
mimidou76
Re: Frein bloqué
MERCI d'avoir répondu
le piston restait coincé et pas d'émulsion et ensuite la plaquette fumait
Donc ce matin je vais démonter l'étrier et le flexible en caoutchouc
a bientot
