remplacement de cage a aiguille sur le berceau avant
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Bonsoir a tous
Je doit remplacer une de mes cages sur mon berceau avant
Ma question : Est ce facile ???? Faut il deposer le berceau ?
Quelqu'un a t il une methode ecrite ?
Cordialement
Phil noryl
MGF.PACA
Serie speciale : MGF MK2 Steptronic et MG TF Steptronic
Re: remplacement de cage a aiguille sur le berceau avant
Message par MGF.PACA »
Bonsoir.
Qu'appel tu exactement cage ? Je suppose que c'est l'une des 4 fixations du berceau...
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Non ce sont les roulements a aiguille qui sont dans le berceau du train avant et qui tiennent les bras sup ...j ai du jeu en lateral.
YanSV95
Message par YanSV95 »
c'est relativement facile, il faut juste sortie le PC, les demi-caissons droit et gauche pour accéder aux écrous des bras supérieur, les amortos, désacoupleur la rotule sup. Une fois le bras sur l'établi, on y va plus clair.. Les cages à aiguilles sont dans les bras.
ensuite il te faut un arrache intérieur pour les sortir.
opération inverse pour le remontage..
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Merci beaucoup a tous
Reste a commander les roulements et retrousser mes manches
Cordialement
Phil
YanSV95
J'ai commandé via e bay chez mg maniac uk
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
Y en a de dispo aux bonheurs de vieilles anglaise a rouen
Cordialement
Phil
ArnoK
Message par ArnoK »
Norly elles sont à combien chez ABVA?
Car je voulais les commander chez MIke sature
Noryl
année : 2004
Message par Noryl »
**SMS**
Aux environs de 45€ piece et elles sont dispo
Phn
