fuite d'huile bas moteur
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
hello,
une nouvelle fuite d'huile... pas la même que celle de Jordan, j'ai vérifié.
ma fuite se situe dans la partie bas moteur. de l'huile goutte sur la partie tressé du pot d'échappement, cela fume le temps que l'huile "brule" ou s'évapore..
sur le hait moteur, pas de trace d'huile
voici quelques photos.
avez vous des pistes pour mes recherches ? je n'ai pas pu situer l'origine de la fuite en faisant les photos.
sur la première on voit même la goutte d'huile qui perle.....
jordan83
Région : France - Lorraine
Re: fuite d'huile bas moteur
Message par jordan83 »
Y'a de l'huile au dessus du carter ou bien ça s'arrête à ce niveau là?
william1707
année : 2004
il y a de l'huile aussi au dessus
le rouge c'est la pâte à joint je pense qui sert pour étanchéifier le carter
je pense que la fuite vient de la droite en haut du carter sur cette image :
jordan83
Oui le truc rose c'est la pâte à joint.
Pour la fuite, bah essaie de faire comme moi, tu remontes la piste jusqu'à ce soit sec.
J'suis une bille en mécanique donc j'y vais par élimination.
william1707
année : 2004
cet endroit la est difficile d'accès et sans savoir ce que je recherche c'est vraiment pas évident de détecter d'ou cela vient (d'autant que c'est tout noir donc facilite rien)
du coup, si quelqu'un à une piste je reste tout à fait preneur !
william1707
année : 2004
La fuite d'huile provient bien du carter d'huile, la pâte ne joue plus son rôle.
Pas du tout la mer à boire à changer !
jordan83
C'est ce qu'il me semblait aussi en voyant tes premières photos.
Ouf, c'est pas grand chose finalement!
