Batterie ou alternateur ou....!?
MG76
année : 2001
Message par MG76 »
Bonjour tout le monde, je viens vers vous chercher des solutions à mon problème.
Je rentre de vacances, j essaye de démarrer ma MGF après 10 jours d absence, et là bruit de mitraillettes, et la voiture ne démarre pas. Je cherche sur le forum et trouve qu il doit s'agir de la batterie, elle avait 6 ans, donc je me dit oui *SMS* la batterie et je la change donc.
Je pars faire un tour avec, aucun soucis, et en rentrant chez moi au garage, avant de l éteindre, je vois mes compteurs vitesse et tour minute qui tombent à zéro, les voyants ABS, direction assistée, air bag...qui s allument les uns après les autres puis la voiture se coupe toute seule. Impossible de la redémarrer, bruit de mitraillettes à nouveau.
Le lendemain je réessaye de la démarrer, la MG repart difficilement mais repart. Après 5 minutes, tous les voyants s allument les uns après les autres, les compteurs chutent, perte de direction assistée, puis la voiture s éteint....
Je croyais que cette voiture m avait tout fait mais non....auriez vous un avis sur ces symptômes!?
Merci d avance et bonne soirée.
YANN
gwing
année : 2007
Re: Batterie ou alternateur ou....!?
Message par gwing »
Slt
Regulateur de l'alternateur HS ;)
MG76
année : 2001
Message par MG76 »
Hello! Merci de ta réponse, *SMS* quoi ce régulateur? Il est ou? Et combien sais tu pour combien y en a? ;)
gwing
année : 2007
Message par gwing »
Tu trouvera toutes tes réponses la
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 31&t=23503
MG76
année : 2001
Message par MG76 »
Merci et bonne soirée gwing! ;)
Pat67
Région : France - Alsace
année : 1931
Message par Pat67 »
thinat
Message par thinat »
si c'est bien ton régulateur qui fait l'andouille,ta voiture doit pouvoir redémarrer grace à des cables.
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Je confirme ça sent le problème d'alternateur.
... ou de fusible ou de câble Hypalon. Je te laisse chercher sur le forum ;) .
Pat67
année : 1931
Message par Pat67 »
Mêmes symptômes que: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... &start=340
Mêmes réponses:
Mauvaise masse !
Pour essai faire un pontage avec un câble de démarrage entre la borne de la batterie (plus si la masse est positive ou moins si la masse est négative) et la carrosserie voire sur le moteur.
Comme la batterie a été changée, je suppose que les bornes sont propres et si le test du câble de démarrage est négatif, vérifier le branchement sur la borne du solénoïde… faux contact voire brulée.
