Salut tout le monde
Amateur de musique (et musicien) je suis complétement frustré dans la mg. j'avais fait une très belle intall dans ma 618 en focal complet. mes questions :
qui a déjà installé un kit eclaté dans une tf ?
quelqu'un a t'il déjà installé un ampli, si oui où?
cela vaut-il le coup de changer les minuscules hp arrière ?
et enfin, qui connait ça ? http://www.focal.com/fr/plug-play/250-i ... 50129.html ce qui me semble le meilleur compromis
merci !
ameliorer l'audio
temp100
Re: ameliorer l'audio
Je n'ai rien tenté dans ce sens ... dans un cabrio, avec le moteur posé sur les genoux, je trouvais pas vraiment nécessaire d'investir pour une sono.
En revanche, dans ma A, plus orienté balade, j'envisages d'installer des Impluses , mais il y a vraiment de bon endroits pour poser les HPs arrières.
- NIKIT
- année : 2003
salut loulou, cabiolet ou pas la config d 'origine me pique les oreilles, après je suis d'accord avec toi entre les trous d'air les couinements et le moteur à 10 cm des tympans cela ne justifie pas d'investir mais j'ai dejà tout le matos que j'ai récupéré de mon ancienne voiture, après le sub hybride ampli me tente bien... je voulais juste savoir si c'était pas trop galère pour passer les cables d'alim et des hp
temp100
pour le passage des câbles, les britons ne se sont pas cassé le pompom ... tout les fils passent côté gauche (entre le siège et la portière) juste sous la moquette. pour l'ampli, tu devrais pouvoir le casser derrière la console centrale ... il te suffit de démonter les caches sur le côté ... là ou il y a l'éclairage des pieds
